Работоспособна схема отопления ...нужен совет !!!
имеем частный дом из керамзито-бетонных болков в блок и облицовка кирпичом .......дом 9Х9 с утепленным 2 этажом ..40 м кв ....котел Vailant 24 квт .....система планируется двухтрубная и 2 стояка на 2 этаэ ...прямая и обратка 25 к алюминиевым радиаторам 20 ..трубы полипропиленовые армированные ...по комнатам ..13 кв.м 10 секкций , 21 кв.м - 2 окна по 10 сексций ......14 кв.м 10 секций ., 8 кв.м - 8 секций ...и на втором этаже 13 кв.м -10 секций и две комнаты по 9 метров - по 8 секций в каждой .......и в ванную по 20 трубе к полотенцу сушителю !!!!!!!!
Будет работать ????? подойдут диаметры труб ?
- аристошка
maxdar66 почему так много знаков препинания
не нервничай
рису схему СО на виде твоего дома и выкладывай
а там посмотрим
по твоим словам можно сказать что будет работать
но вот какая реализация твоих слов неизвестно
правильно RUZALIN сказал
не нервничай
а там посмотрим
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Работоспособна схема отепления ...нужен совет !!!
вот схема !!! прямая и обратка и стояки 25 я , к радиаторам -20 , трубы полипропиленовые армированные ...
..........и на каждом радиаторе по два вентиля
- аристошка
тяжеловато будет настраивать
т.к. ветки не равноценные
я имею в виду полотенцесушитель и остальную СО
если будешь делать такую то на сушитель веди Ду16мм и первую батарею так же 16 трубой подключай
не забудь что именно вентиля а не шаровые краны
подключение лучше диагональное для радиаторов
один угол т.е. стена дома получается плохо обогретая в особенности коридор
он я думаю на выход из дома?
..а если вести 32 трубой прямая и обратка , а стояки вертикальные 25 , и до полотенцесушителя 16 , а на радиаторы 20 ??????
А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАК !!!!!......( согласно схеме выше ) до последний ветки тянуть трубой 32 , а там на радиатор и вертикальный стояк 25 .до радиаторов и а в радиаторы 20 и продолжить тут же по первому этажу ветки для радиатора в коридоре ...
и убрать полотенце сушитель , а поставить радиатор .
и на каждый радиатор по 2 вентиля ,а первый вертикальный стояк тянуть до радиаторов 25 трубой , а в радиаторы 20 .....
и еще ......радиаторы врезку диагональную лучше делать ?
Все правильно ? и схема будет работать !!!!!!
а по другому не получается !!!!
и как тогда быть ???
- аристошка
посмотри систему на втором рисунке может у тебя так же можно сделать попутку
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15739858" onclick="window.open(this.href);return false;
про коридор не ответил
где входные двери в дом?
- БАШКА
Годится, на полотенчик - тоже вентиля. Потом балансировка всей системы.maxdar66 писал(а):а если от котла 32 труба до первого стояка на 2 этаж , потом 25 трубой до второго стояка на 2 этаж и на второй этаж 20 й до радиатора ?
з.ы... И чего так все тупиков бояцца?....
Всем спасибо !!!!!! НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА !!!!!!
см рисунок !!!
как распределить ветки по диаметрам труб ...с котла выходит диаметр 22 .
Если начать с 25 и далее по убыванию .....
помогите распределить по отрезкам ..А В С и тд ......
в ванной комнате можно и радиатор и полотенце сушитель .
в коридоре радиатор на 8 секций ...площади комнат указаны .......
Ваши рекомендации !!!!!
см рисунок !!!
- Димс
от котла до А- 32maxdar66 писал(а):Всем спасибо !!!!!! НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА !!!!!!
см рисунок !!!
от А до В- 32
от В до F- 25
от B до W- 25
от W до E- 20
от А до С- 32
от С до L- 25
от С до D- 25
все остальные радиаторы и полотенцесушитель на 20
