подскажите скорее
подскажите скорее
подскажите пожалуйста!настенный котел Bosch проработал уже четыре года,правда напор воды значительно уменьшился,я так понимаю надо промыть теплообменник вот только не знаю как лучше снять его чтобы что нибудь не сломать.как это сделать?нужно ли будет заменить какие нибудь уплотнительные кольца и если нужно как правильно они называются что бы заказать их???
- шидол
Блин,подскажите скорее
Ну что за люди... 4 года ничего не болело,появились неприятные признаки- а не заняться ли мне самолечением? А пуркуа бы не па?
Вы в поликлинику тоже не ходите?
Уменьшение протока хоз.воды может быть действительно связано с появлением накипи на внутренних поверхностях теплообменника,но помимо этого все может быть банально-забит фильтр на входе в котел,забита сетка рассекатель(аэратор) на смесителе. По поводу необходимых расходников- На БЕЛЫЙ котел БОШ необходимо заказывать синие ОРИГИНАЛЬНЫЕ прокладки
Точнее надо быть. Настенных котлов в линейке БОШ- великое множество
- шидол
Славик чето я Ачкуюгpязнуля писал(а):Да фигня всё это... Заменить прийдётся все что сломаешь. Не дрефь разбирай, я так сто раз делал.
