Нужен совет профи
Сандр
Сообщение Сандр »
Хм...а разве "гребенка" распределяет давление? Помоему оно во всей системе одинаковое? И по какой формуле,если не секрет, правильно расчитывается гребенка???
Я вот подумал, а если поставить гидравлическую стрелку после котла и на каждый контур отдельный насос, поидее должно работать, только инертность системы увеличится???
Code
Сообщение Code »
Давление в системе неодинаковое. Иначе бы вода не текла ;)
Поставить гидравлическую стрелку - не вопрос. Но не избыточна ли она? Дас ист дер фраге.
Есть ли смысл ставить два лишних насоса? Конечно, кашу маслом не испортишь, но зачем платить больше?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А если использовать готовое изделие?
Дюйм - много.
1/2я - мало.
3/4ти - пойдёт.
Я правильно произвел расчёт?
ezdok
Сообщение ezdok »
Чем больше диаметр тем вода медленней тичет но давление на стенки больше если например гребенка диаметром 76,а выход 32 то скорость в итоге будет польше, я у проектировщиков спрошу формулу.я обычно на глаз смотрю закладываю обычно если два выхода на 32 то закладываю гребенку ф76 и не надо ставить лополнительно насосы родной насос всегда продавливает
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin »
Добрый день.
Возьмите с сайта в качестве образца схему, ну или хотя бы эту: см. вложение. В принципе схемы у всех производителей практически одинаковые....
Если делаете для себя, обязательно обратитесь за расчетом к специалистам....
гpязнуля
Гребенка для ТП 76го диаметра? Настенник, радиаторы, тп и коллектор 76го диаметра... насос один (в котле).
Афторский дизайн?
гpязнуля
Сандр
Инертность не увеличется, но котел быстрее выйдет на заданый режим.
Code
Сообщение Code »
Igor Kuklin писал(а):Возьмите с сайта в качестве образца схему
Ну да, как же без логоматика. Вначале нужно поставить 4 дополнительных насоса, чтобы потом думать, как ими управлять.
Если бы автор был такой крутой, он бы заказал отопление в одной из фирм, специализирующих на разводе богатых клиентов. И котел у автора только комнатным термостатом управляеЦЦа.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Code писал(а):Если бы автор был такой крутой, он бы заказал отопление в одной из фирм
Ясно же сказано - для образца. Чтоб было на что равняться. :mrgreen: А уж чем управлять - Логоматиком, Витотроником или Таджикэнерджайзером - это уже второй вопрос. :mrgreen:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Сандр писал(а): Я вот подумал, а если поставить гидравлическую стрелку после котла и на каждый контур отдельный насос, поидее должно работать, только инертность системы увеличится???
Идею поддерживаю, так как Вы делаете без проекта и собственными руками. Накосячить при такой схеме нужно постараться, хотя нет ничего невозможного.
Я вот не понимаю, зачем контур на бойлер идет не с коллектора, а до него? Прежде чем равняться, хотелось бы понять на что
ezdok
Сообщение ezdok »
:))) уже не одна котельная работает по подобному принцыпу
гpязнуля
С настенником и стрелой в 76мм? Врезками 32го диаметра?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
ezdok писал(а):нормально все будет работать главное привильно расчитать
гpязнуля писал(а):А что ты считать снбираешся?
ezdok писал(а):Гребенку.
Вот она - свежая струя в гидродинамике! Гребенка превыше всего! :mrgreen:
may3ep
Сообщение may3ep »
ezdok писал(а):я обычно на глаз смотрю
сразу почему то вспоминается анекдот про то как заяц покупал у волка соль :)
ezdok писал(а): я у проектировщиков спрошу формулу
не забудьте только ознакомить присутствующих с результатами опроса
ezdok
ну и раз уж Вы так пылко и аргументировано отстаиваете свою точку зрения, может визуализируете что то из своих творений в виде фото? это будет самый веский аргумент в Вашу пользу.
гpязнуля
Re: Нужен совет профи
Вот яркий пример неверно расчитаного гребешка.
ezdok
Сообщение ezdok »
Сегодня постараюсь выложить фото.
Котелок
Сообщение Котелок »
Да уж давайте посмотрим.
гpязнуля
этоо пять :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
гpязнуля
Парни, это ЗАРАЗНО!
Ранише неверно ориентированый насос в пространстве, вызывал ярость, я кидался драться, запрещал эксплуатацию...
Теперь даже отсутствие расширителя не возбуждает.
ezdok
Сообщение ezdok »
Выкладываюфото одной из котельной мощность 2Гкал,два ваккумных котла по 1Гкал фирма Booster Boiler
