как правильно укладывать и замуровывать ПП трубу вштробы?
Доброе время суток уважаемым форумчанам. Есть желание сделать разводку СО "скрытно" (в штробах) и в связи с этим на поверхность вылез вопрос, вынесенный в название. Дом частный 2-х этажный, стены кирпичные.
- Tehnik-san
Olorin- чтобы сэкономить ваше время и предотвратить дальнейшие ошибки по монтажу ПП труб - прочтите на досуге СП 40-101-96 - основной нормативный документ для этого вида трубопроводов и если его прочесть внимательно , то многие вопросы по ПП трубам сразу снимутся с повестки дня и руководствуясь этой нормативкой , вы даже сможете принять ЕГЭ у монтажников
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
Насяльника не могу надуть десятиклатным, рот порветсяПрохожий писал(а): а чё не десятикратным?
Когда себе паял один непропай на меди вылез на 12 атм а на 5 все было сухо
- Tehnik-san
В вышеозвученном СНиПе найдете ответ и на этот вопрос , а если вкратце - то для ПП труб требуется обеспечить свободные подвижки при их тепловом расширении и защитить их от уф-излучения . Там же указаны и способы компенсации при скрытой и схемы крепления компенсаторов при наружной укладке трубГость писал(а):Но то что я там точно не найду это как же все таки их замуровывают?
Не верно , сверху на утеплитель , в штрабе , крепят сетку , а затем на сетку наносят штукатуркуГость писал(а): Неужели просто замазывают по утеплителю?
