Диаметр трубы байпаса
Подскажите, пожалуйста, номер СНиПа или ГОСТа, в котором указывается, что можно при подключении радиатора отопления в квартире в многоквартирном доме байпас делать трубой на размер меньше, чем диаметр стояка. У нас стояк 3/4, байпас сделали 1/2, возник спор с ДЕЗом. Подскажите, как с ними разобраться. Спасибо!
Re: Диаметр трубы байпаса
По какому проекту? По схеме, которую навязывает ДЕЗ? Все сантехники в один голос говорят, что так неправильно и что нужно заужать на размер. Вот только документа для доказательства нету. А практика именно такая.
Документ есть - Сканави учебник по отоплению, раздел гидравлический расчет трубопроводов, или подобные учебники других авторов. Заужение необходимо что бы создать местное сопротивление и часть теплоносителя затекало в радиатор из-за этого.molodyk писал(а):Вот только документа для доказательства нету.
водолейЕкб
водолейЕкб
