Сильно стучит АОГВ 11 ЖМЗ-honeywell
Прошу, прощения если уже обсуждалось- изучаю "поиск" на предмет своего вопроса, но если не сложно ответьте мне в эту тему.
Частный дом, поделен на две половины с разными котлами отопления, ввод газа с общего стояка. Не первый год замечаю стуки газовой трубы и какие то стуки из-за стены. Сходил к родственнику в его часть дома- стоит АОГВ 11 ЖМЗ с автоматикой хонивэлл. Сначала думал нет воды в системе- проверили расширительный бачок- вода в норме, так же уходит, если открыть кран выпуска воздуха из системы. Воздух в системе присутствует и родственник говорит, что периодически его стравливает. Сейчас ночью начало холодать и он стал включать на ночь отопление (в эти моменты я и стал замечать стуки). Попросил его включить АОГВ- через несколько секунд хаотично пошли такие сильные стуки, что ощущалось ногами от пола, как будто железной болванкой по металлической фляге из под молока бьют! Родственник говорит что АОГВ всегда так работал. Воздух в системе есть и он его удаляет, но на мой взгляд воздух почему то снова достаточно быстро набирается и его заново нужно удалять. А стуки АОГВ через газовую трубу так же передаются и в мою половину, где я их слышу как щелчки.
Хотел поинтересоваться- в чем могут быть причины, в первую очередь, таких сильных ударов. Что посоветуете?
Очень похоже на правду. При перегреве труб образуются пузырьки воздуха, которые отрываясь от стенок стремятся вверх и встречаясь с более холодным теплоносителем (вода) происходит гидроудар (стук который и слышен) поэтому и воздух в системе. Чистить нужно котелок, в зиму опасно идти с такой неисправностью, трубы или прогорят или треснут...водолейЕкб писал(а):Накипи слой в котле похоже немалый. Рвануть не рванет, система открытая. А вот котел треснуть может.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Осмотреть то его точно нужно. Там вот именно не потрескивание металла, а именно бум, бум -короткие чувствительные удары. Можно еще охарактеризовать как металлический чайник кипит с железной крышкой, т.е. при закипании дребезжание крышки и при критическом накоплении пара звонкий сильный удар крышки, затем снова позвякивание... удар... и т.д. именно где то в самом аппарате, а не в системе.
Именно так Димка он и происходит....от маленького пузырька, а удар как молотком по трубе. Это очень хорошо выражено в системах парового отопления, оператор должен потихоньку открывать задвижку, но бывает закусывает шпиндель, чуть сильнее приложил усилие и резко открыл...вот тогда стрельба начинается нешуточная, бирки с вентилей слетают....кто работал на паровиках знает что это такое.Dim@ писал(а):разве гидроудар ТАК происходит?
В данном случае происходит примерно тоже самое. Если лекции по теплотехнике не пропускал, должен знать поищи в конспектах.
P.S. Гидроудар - это удар воды или пара по трубам, а не трубой по воде...
Очень верный пример. Вот так у тебя в трубе закипает вода, пузырек воздуха сразу удалиться не может, его держит накипь (в пазухе), он дребезжит (это звон крышки), увеличиваясь выходит за пределы пазухи и отрываясь летит!!!(не медленно поднимаясь, т.к. перегретый) вверх, встречается с холодной (по сравнению с ним) водой...и вот он удар. Далее как в тексте у автора "затем снова позвякивание... удар... и т.д."Alexeus писал(а):Осмотреть то его точно нужно. Там вот именно не потрескивание металла, а именно бум, бум -короткие чувствительные удары. Можно еще охарактеризовать как металлический чайник кипит с железной крышкой, т.е. при закипании дребезжание крышки и при критическом накоплении пара звонкий сильный удар крышки, затем снова позвякивание... удар... и т.д. именно где то в самом аппарате, а не в системе.
Re: Re:
Трудно в босяцких условиях подтвердить гипотезу. Но, примерно к такому вердикту пришел и я. Причем, я не встречал такого явления на котлах. Только в кирпичных печах, где встроен трубчатый котел для отопления.vics писал(а):Alexeus писал(а): Очень верный пример. Вот так у тебя в трубе закипает вода, пузырек воздуха сразу удалиться не может, его держит накипь (в пазухе), он дребезжит (это звон крышки), увеличиваясь выходит за пределы пазухи и отрываясь летит!!!(не медленно поднимаясь, т.к. перегретый) вверх, встречается с холодной (по сравнению с ним) водой...и вот он удар.
Теория така. Объем воды там оч. мал. (по сравнению с нормальным, обычным водогрейным котлом). Водяные трубы местно перегреваются. Образуется паро- газовый пузырь, который попав в более холодный слой "схлопывется". Типа кавитации, тока по другому.
Предпосылка еще и естественная циркуляция, при которой одним "Кулибиным", изготовившим котел, известно чего там товриццо. А скорее, и им невдомек.
