Выбор газового двухконтурного котла
Добрый вечер, господа специалисты!
Необходим ваш совет по выбору газового двухконтурного котла для отопления домика площадью 70 м2 ну и ГВС. Чем больше просматриваю информацию на форумах, тем больше начинаю сомневаться на чём остановить выбор. Заранее благодарен.
В нашем регионе обслуживают практически все котлы: Viessman, VAILLANT, Buderus, Wolf, Immergas, Ariston, Hermann, BOSCH, Baxi, Westen, Ferroli, Roca, Solly, Unical, Demrad, Beretta, Kiturami, Protherm. Но с таким большим разнообразием производителей и моделей котлов начинаешь сомневаться в выборе, особенно после общения с продавцами-консультантами в магазинах, которые предлагают каждый свой вариант. И все таки, если можно, укажите марку и модель котла, который по вашему мнению является самым оптимальным выбором. И что можете сказать о таких котлах:Dim@ писал(а):любой двухконтурный настенник мощностью 24квт сервис которого развит в вашем регионе
- Baxi Fourtech 240 Fi (турбированный);
- BAXI ECO Four 24 Fi (турбированный);
- Kiturami WORLD 5000 16;
- Protherm Пантера 25 КТV (турбированный);
- Protherm Гепард 23 МТV (турбированный);
- VIESSMANN UA Vitopend 100WH1D 363 turbo F 24 (турбированный).
Буду благодарен за помощь.
Хотелось бы вложится в 1000$?, VAILLANT будет стоить подороже.RUZALIN писал(а):На какую цену рассчитываете? Берите Вайлант, если есть спецы по ним.
А что можете сказать о Protherm Пантера 25 КТV (турбированный), какие о нём отзывы и стоит ли с ним связываться.
А что можете посоветовать из своего опыта, в пределах 1000$.гpязнуля писал(а):Начнём от противных, китурами не бери. Не бери и точка! Кореянский городовой, так его!
На сегодняшний момент будерус, виссманн.
Бакси, протермы плохого не скажу, все определяет сервис. (тем и кормлюсь).
Звонок в сервис... "слнмался котел..." Если начнут наш-не наш, перезвоните... Значит что то не ладно. Нормальный сдрвис всегда готов! А за двойной тариф и "вчера" приедет. Наличие запчастей очень важно. Проверить так же, "а можно купить у вас электроды на вайлант?" правильный отказ звучит примерно так: "низя, называйте адрес, мастдр приедет и все починит."
Как то так.
Как то так.
Спасибо за совет, попробую так и сделать.гpязнуля писал(а):На сегодняшний момент будерус, виссманн.
Как то так.
Регион Днепропетровск. А сколько стоит сие чудо в у.е.шидол писал(а):если есть сервис по BOSCH -GAZ 5000 ZWA 24-2A. Регион какой?
Согласен полностью.Котлы хороши по качеству и нет лишних наворотов.VikT писал(а):Иммергаз. И дешевле Протермов , не говоря о Вайлантах всяких там, и по опыту приличные по качеству. А сломается в конце концов любой.
Не согласен. Если бы были такие "нормальные" сервисы, тогда никто бы на сервисное обслуживание не вставал. А если они готовы сразу по звонку подрываться черти куда не объект, значит сидят без работы бедолаги. А хороший специалист без работы никогда не сидит - проверенная инфа.гpязнуля писал(а):" Если начнут наш-не наш, перезвоните... Значит что то не ладно. Нормальный сдрвис всегда готов!
