Подскажите пожалуйсто с точки зрения гидравлики такая схема может работать. Двухэтажный дом 174м.
Котел Аристон 24 ФФ сласс. Подводка от котла до тройника д32. СО выполняется полипропиленом ROZMA
(Украина) с внутренним армирующим слоем (аллюм. фольга) ДН20. Будет ли такая схема работать на дровянном котле (в случае резерва). Может кто посоветует другую систему отопление (например однотрубную). Посоветуйте как подключить радиаторы чугун 12-14 секций. Всем заранее спасибо!!!
Монтаж двухтрубной системы полипропиленом
если дровяной развяжете через накопительную емкость то должна работать.
чугунину подключать как и алюминий, сверху вниз, при 14 секциях лучше по диагонали. Правда этим чугунным радиатором нанесете в чистую систему грязи. Разбирайте тогда уже его и мойте хорошо, заодно и перепакуете соединения (если он бу). А то бывает что чугун 20 лет отлично проработал в безнапорной СО а при 2 атм потек.
