Помогите прояснить нюансы.
1. Для умягчения воды в системе отопления перед заполнением оной можно в фильтр на ветке подпитки засыпать полифосфат? Или нет смысла?
2. Каким диаметром трубы нужно сделать кусок от котла до коллектора распределительного (около 2-3 метра) если выход у котла 3/4? Есть смысл 32 ставить или и 25 достаточно? Коллектор будет из тройников самопальный, труба до радиаторо 25.
3. Какая схема укладки труб тёплого пола эффективнее
улиткой
или змейкой
помещение площадью около 30 квадратов, но очень вытянуто в длину (примерно 4х7)
Пока спасибо
