Проблемы с отоплением в пристройке
Добрый день. Приобрели дом 96 кв.м., в нем стоит котел ОЧАГ КСГ-16(т) 16кВт с насосом Grundfos UPS-32-20. По периметру дома двухтрубка 76мм. Сделали пристройку 33 кв.м. и завели отопление трубой 50мм., на которую поставили алюминиевые радиаторы через нижнее подключение полипропиленовыми отводами на 20 с кранами. Но возникла проблема: не греют радиаторы. Подскажите пожалуйста, как исправить систему, может заменить радиаторы на чугунные или переделать проект системы отопления. Заранее большое спасибо.
У Вас был проектIgor1 писал(а):переделать проект системы отопления
Извините за банальность, но почитайте для начала какой-нибудь учебник по гидравлике систем отопления. Ну или еще чего-нибудь смостырить можно, - тут еще много граблей раскидано...
Re: Проблемы с отоплением в пристройке
Проще переделать все это безобразие пока холода не наступили.
В том и вопрос, как переделатьhttp://forum.c-o-k.ru/posting.php?mode=reply&f=1&t=18373#Dim@ писал(а):Проще переделать все это безобразие пока холода не наступили.
Если я правильно понял радиаторы завязал "ленинградкой"? Малой кровью переделать на двухтрубку ,а на следующий сезон настроится на переделку всей СО.Igor1 писал(а):В том и вопрос, как переделатьhttp://forum.c-o-k.ru/posting.php?mode=reply&f=1&t=18373#Dim@ писал(а):Проще переделать все это безобразие пока холода не наступили.
Сделайте двухтрубную систему с попутной циркуляцией. Магистрали достаточно Ду20 (если без сужений на фитингах).Igor1 писал(а):В том и вопрос, как переделатьDim@ писал(а):Проще переделать все это безобразие пока холода не наступили.
Господа! Господа! Давайте определимся с терминами! Точнее пусть ТС изучит наши....calmar писал(а):А что значит "двухтрубка" ? Регистр в две нити ?Igor1 писал(а): По периметру дома двухтрубка 76мм.
Уточняю схему: из котла сверху выходит труба д50, раздваивается на 2 ветки д76, которые под уклоном огибают дом по периметру (толстая линия). Затем 2 ветки сливаются в одну д50 (тонкая линия), которая идет по полу. На нее подсоединены 4 алюминиевых радиатора с нижним подключением (“ленинградка”). Перед заходом в котел установлен насос. Радиаторы немного нагреваются, но их температура намного ниже чем в трубе.Code писал(а):Игорь, это Ваше утверждение не соответствует рисунку. Где ошибка?Igor1 писал(а):По периметру дома двухтрубка 76мм.
От этого зависит лечение.
Расширительный бак открытый,установлен на выходе из котла на верхней точке трубы. Воздух с радиаторов стравил. Возможно проблема в том, что воде проще идти по нижней 50 трубе, чем заходить по 20 отводам с кранами в радиатор? Но возможно я ошибаюсь и проблема в чем то другом?stager писал(а):Расширбак есть? На схеме не вижу.Воздух с радиаторов стравил?
Re: Re:
Конечно. Основной поток идет через 50 трубу. Делится на радиаторы соответственно гидравлическому сопротивлению. Т.е. через отводы идет незначительный поток в радиаторы. Это легко проверить рукой.Igor1 писал(а):stager писал(а):Возможно проблема в том, что воде проще идти по нижней 50 трубе, чем заходить по 20 отводам с кранами в радиатор? Но возможно я ошибаюсь и проблема в чем то другом?
Труба 50 горячая, а радиаторы нет? Значит нет нужного потока теплоносителя, который и переносит мощность котла. Аминь.
Re: Re:
Можно попробовать дросселировать систему, придавить калибр.шайбами на 50-ке между подводками к радиаторам, на последнем радиаторе не ставить.Но по мне проще переделать на двухтрубку(с гарантией без плясок с бубном)Igor1 писал(а): Расширительный бак открытый,установлен на выходе из котла на верхней точке трубы. Воздух с радиаторов стравил. Возможно проблема в том, что воде проще идти по нижней 50 трубе, чем заходить по 20 отводам с кранами в радиатор? Но возможно я ошибаюсь и проблема в чем то другом?
Re: Re:
Мне не совсем понятно, нужно переделывать на двухтрубку только в пристройке или во всем доме, т.к. переделывать все слишком затратно.stager писал(а):Igor1 писал(а): Но по мне проще переделать на двухтрубку(с гарантией без плясок с бубном)
