Гидрострелка и конденсационный котел
Virtus
Сообщение Virtus »
Доброго времени суток! Искал на форуме ответ на мой вопрос, но так и не нашел. Если просмотрел похожую тему, прошу вас поделиться ссылкой на нее.
Вопрос у меня такой: нужна ли гидрострелка в системе отопление которая состоит из двух конденсационных котлов мощностью 50 кВТ, двухтрубная система на 4 контура отопления с длинной каждой ветки 40-50 метров, контуром ГВС (бойлер ГВС планируется комбинированный отопление\солнце) и контур приточной вентиляции. Контура отопления не будут отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами, так как на каждый радиатор установлены термоголовки.
И еще, стоит ли ставить на ГВС программатор с приоритетом на нагрев ГВС либо будет достаточно трехходового термокрана на гребенке?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Конденсатники только в теории знаю) Стрелка разве не сведет к нулю все его плюсы?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Для большинства конденсатников весьма критична бесперебойная циркуляция через теплообменник. Если сможете гарантировано обеспечить без стрелки - флаг в руки, если не сможете - в один прекрасный день грохнете теплообменник (негарантия)
Virtus писал(а):Контура отопления не будут отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами, так как на каждый радиатор установлены термоголовки.
:shock:
Ваши высказывания говорят о том что Вы "не в теме", так что стрелку, от греха подальше поставьте, - хоть здесь без косяка обойдетесь, и так предостаточно наделаете... :? :mrgreen:
Virtus
Сообщение Virtus »
так вот тут палка о двух концах что ли. Из-за гидрострелки повышается температура обратки на входе в котел, из-за чего понижается его КПД. Но гидрострелка балансирует давление между котлами и гребенкой и выравнивает работу двух котлов в паре, чтобы не было нагрузки на один котел больше, а на другой меньше. Поэтому и хочется услышать мнение други, что лучше: максимальное КПД котлов или их повышенный рабочий ресурс.
BAXI-Ural писал(а):Ваши высказывания говорят о том что Вы "не в теме", так что стрелку, от греха подальше поставьте, - хоть здесь без косяка обойдетесь, и так предостаточно наделаете.
какие именно косяки? укажите пжалусто :oops:
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Делать так, чтоб всегда расход в контурах нагрузок был больше котлового
BAXI-Ural
Virtus писал(а): Поэтому и хочется услышать мнение други, что лучше: максимальное КПД котлов или их повышенный рабочий ресурс.
А ваше-то какое мнение!?
Virtus писал(а):Но гидрострелка балансирует давление между котлами и гребенкой и выравнивает работу двух котлов в паре, чтобы не было нагрузки на один котел больше, а на другой меньше.
"скока многа букав". А все проще: гидрострелка позволяет абстрагироваться от переменных расходов в контурах (в отопительных и котловых), исключить влияние насосов друг на друга...
Virtus писал(а):какие именно косяки? укажите пжалусто
а кто ж Вас знает... я пока вижу
Virtus писал(а):отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами
Virtus писал(а):стоит ли ставить на ГВС программатор
сами то поняли что сказали?
1111
Сообщение 1111 »
Virtus
Башка правильно пишет в вашем случае насосы надо выбирать с точностью нааборот по сравнению с обычными котлами.Сумарный расход в сетевом контуре должен быть выше котлового.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Два котла, а может о каскадном регулировании подумать , у виссманна это неплохо продумано.
1111
Сообщение 1111 »
Да у виссманна вобще всё неплохо продумано,Virtusрекомендую ознакомиться с тех.докуметацией(нструкцией по поектированию vitodens,книга для проектровщков) там какраз есть описание вашего случая со всеми схемами т.д.
tiptop
Сообщение tiptop »
1111 писал(а):Да у виссманна вобще всё неплохо продумано
...Если не считать того, что в каскаде непросто снять с одного котла всю его мощность. :wink:
1111
Сообщение 1111 »
Гидравлика ,наука такая есть.
1111
Сообщение 1111 »
tiptop
У ВАС проблема снять мощность с котлов в каскаде только у вссманна или со всех котлов?
tiptop
Сообщение tiptop »
Дело в том, что для снятия с котла полной мощности на горелку должна идти команда на увеличение её мощности.
Должно быть так. Мощность одного котла растёт, растёт... Доходит до максимума.
Потом из-за того, что заданная температура, например, прямой сетевой воды недостаточна, запускается второй котёл (и второй котловой насос).
Виссмановская же каскадная автоматика просто-напросто не даёт одному котлу выйти на максимум мощности - она поддерживает на общем выходе котлов температуру, несколько превышающую заданную температуру прямой сет. воды.
Если же "забить" максимальную величину превышения (40*С), то окажется, что в межсезонье у котлов на выходе температура завышена без необходимости...
P.S. А проблем у меня никаких нет. :)
1111
Сообщение 1111 »
А это при каком каскадном принципе регулирование?
tiptop
Сообщение tiptop »
1111
"Автономное регулирование. Параллельная схема"
Последний раз редактировалось tiptop 19 сен 2011, 22:09, всего редактировалось 2 раза.
1111
Сообщение 1111 »
конденсатный скорей всего.
гpязнуля
А зачем снимать с одного котла полную мощность? 2х50 для конденсатников лучше.
Типтоп, ты ли это?
гpязнуля
И 2х20, выгодней чем 1х40.
tiptop
Сообщение tiptop »
Да это значения не имеет, какие там "стратегии"...
Там же везде написано : "достичь заданную температуру подачи".
А насколько она примитивно задаётся, я уже отметил.
1111
Сообщение 1111 »
Вы мне сказали метод подключения,каскадное регулирование-конденсатный, теплота сгорания1,2.
