Подскажите как правильно организовать отопления дома (схема)
Andrey.Golubets
Собираюсь переделывать отопление в доме, холодно и тратим кучу денег на газ. В доме организовано отопление в одну трубу. Помогите пожалуйста, какие будут соображения по правильному монтажу. Котел в дом перенести не получится, только переделать полностью подключение радиаторов.
водолейЕкб
В этом предложении есть скрытое противоречие.Andrey.Golubets писал(а):холодно и тратим кучу денег на газ
Давайте рассуждать логически. Много тратите денег на газ. Значит идет его большой расход. Куда он идет. Вы его полностью сжигаете. Утечки газа исключаем. При сжигании большого количества газа выделяется большое количество теплоты. Т.е. вам должно быть тепло, а не холодно.
Так в чем же может быть дело? Может быть не утечка газа, а неполное его сгорание.Или плохая конструкция котла, или сажа в котле, которая препятствует передаче тепла от огня теплоносителю. т.е., вы сжигаете газ, а отапливаете улицу вместо дома. Причем тут система отопления? Ни при чем.
Второй вариант. Котел отличный, кпд высокое, сажи в котле нет. Но домик сделанне по энергоберегающим технологиям, стены кирпичные без утеплителя, рамы деревянные двойные со щелямичердак утеплен только для отвода глаз. Котел работает не выключаясь, радиаторы- как огонь, а в доме все так же холодно. Причем опять тут система отопления? Опять не при чем.
Тогда у меня появляется встречный вопрос. Почему при таких вводных данных Вы решили начать с переделки именно системы отопления?
Andrey.Golubets
Re: Подскажите как правильно организовать отопления дома (схема)
Разводка организована в виде одной трубы, как показано на рисунке. Труба везде 50-сятка. К батареям от магистрали подсоединена 30-ткой. После котла стоит насос который подает в дом. Окна в доме метало пластиковые, сам дом в два кирпича, между кирпичом керамзит. На потолке также керамзит (когда строили о пенопласте не знали). Котел на кухни стоит новый Гелиос АОГВ-12, КПД-92, максимальная площадь отопления – 120 квадратов, мощность 12 кв.
Подозрительное место - закопанная обратка. Может, там все промокло и развалилось, и она греет землю?
Наружная подача 10 м - тоже как-то не верится, что там все хорошо.
По мощности котла резервов нет, поэтому в доме запросто может быть холодно, учитывая пару кВт потерь на магистраль да и кухня тем же котлом топится, ага ?
А жалобы на большой расход газа - обычный стон человека, вынужденного платить.
Так что в том, что система отопления плохая, по прежнему есть большие сомнения.
Сколько газа зимой уходит за месяц?
Есть какие-нибудь данные по температуре подачи и обратки зимой?
А что там за радиатор, висящий на отводе трубы? Он реально греет?
Andrey.Golubets
Andrey.Golubets
Забыл уточнить насчет батарей - все батареи TENRAD BM500
К сожалению живу далеко от МО, прошу помощи на форуме.
- RUZALIN
Это в данный момент- осенью или же зимой так было. Если зимой, то это нормально. У нас при старом простом напольном котле, зимой, было 600 кубов за месяц, площадь дома 80 квадратов. Нет у этих котлов КПД 92 %, это даже в современных настенниках такое еле еле достигаетсяAndrey.Golubets писал(а):Газу в месяц - 800 кубов.
Andrey.Golubets
Пускай и 900 кубов. Только чтобы тепло было, а не так что выше 19 градусов не поднимается, и повторюсь обратка еле теплая. Надесь на ваши советы, что можно сделать.
Последний раз редактировалось Andrey.Golubets 28 сен 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Да ненормально это. У меня когда старый котел стоял КСТГВ-16, то расход был 450-490 кубов максимум при 120 кв. м. А тут 800! Я бы просто выпал в осадок!RUZALIN писал(а):Это в данный момент- осенью или же зимой так было. Если зимой, то это нормально. У нас при старом простом напольном котле, зимой, было 600 кубов за месяц, площадь дома 80 квадратов. Нет у этих котлов КПД 92 %, это даже в современных настенниках такое еле еле достигаетсяAndrey.Golubets писал(а):Газу в месяц - 800 кубов.
Andrey.Golubets
Опять двадцатьпять.barsa писал(а):как сделать более эффективной СО
Какая задача у СО? Передавать тепло от теплоносителя к обогреваемым помещениям.
Мерилом эффективности СО является недопущение перетопа отдельных помещений и низкая температура обратки. Про перетоп ТС не упоминает, скорее наоборот, а обратка у него и так низкая.
Нужно найти куда уходит тепло. При таком расходе газа оно по любому есть в доме, нужно только разобраться как оно теряется. Система отопления в этом участия не принимает, если исключить какие либо дефекты, о которых говорил Code
С современным котлом и утепленном доме таких размеров при теперешних зимах 300 м3 - реальная цифра.
Так что автора можно понять, но непонятно что рекомендовать.
Сохранение однотрубки провоцирует сохранение существующей магистрали в ее непонятном качестве.
При двухтрубке можно проложить новую двухтрубную магистраль, и пока это единственный мотив.
Но все-таки нужно сначала дом пересмотреть. Утепление потолка, например. Сколько там этого керамзита насыпано,есть ли пароизоляция. Если минеральной ваты в широтах Москвы нужно 150 мм, то керамзита и поболее. При плохой теплоизоляции потолка из-за того, что нет локальных мест, откуда конкретно дует, и не понять, что проблемы с теплопотерями действительно есть.
