Помогите пожалуста подобрать диз.котел
новичок31
Сообщение новичок31 »
дом200кв.м.пеноблок+кирпич.нужен котел на диз/ топливе без водонагревателя т.к. стоит электрический.сезон стоял kiturami turbo30R-очень много кушает и работает на температуру в помещении...тоесть набирает а потом батареи очень бысто остывают((((нужен котел работающий на температуру воды чтобы батареи никогда не остывали-поддерживали заданную температуру воды!
Стас Самара
Сообщение Стас Самара »
А разве в китурами нельзя замкнуть провода, идущие на комнатный датчик- чтобы котел работал по температуре внутри себя? И насос в розетку. Тогда батареи всегда горячие будут..Их я так понимаю "прижать" надо будет.. Но мне в моей теме ответили, что так расход соляры будет еще больше.. Планирую в эти выходные потестить такой режим..
Уменя олимпия тоже 30квт.. осваиваю пока (первый сезон) . У вас какой суточный расход примерно получался?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Если оставить прочие аспекты энергосбережения (степень грамотности пользователя, уровень сервиса, качество системы отопления, степень утепления здания и т.д.), то лобовая замена котла даст максимум 7-10% экономии. :bawling:
BAXI-Ural
Стас Самара писал(а):И насос в розетку
Ну-ну... При холодной обратке котел останавливает насос, чтоб конденсата не было...
Стас Самара
Подскажите, как правильно?
Холодной обратки не должно быть- между гребенками распределяющими по этажам стоит байпас с рег.вентилем. (у меня в частности)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Стас, в киту комнатную темп на 45 и о щастье! Котел работает по темп теплоносителя.
новичок31
Re: Помогите пожалуста подобрать диз.котел
30литров в сутки примерно(((
шидол
Сообщение шидол »
а вы хотели чтоб он сам из воздуха нефть добывал. Котел потребляет ровно столько сколько нужно для поддержания заданной температуры
новичок31
но заявлено в паспорте намного меньше!!
гpязнуля
Новичёк, читай паспорт и не выдавай желаемое за "указаное в паспорте". Расход у Т-30 ЭР 4 литра в час, и значит 96 л в сутки.
новичок31 писал(а):дом200кв.м.пеноблок+кирпич.нужен котел на диз/ топливе без водонагревателя
Я бы порекомендовал из экономичных продукцию Wolf или DeDietrich, c погодозависимой автоматикой и родными горелками (или горелками фирмы Cuenod). Ставим их-заказчики очень довольны. ИМХО
BAXI-Ural
новичок31 писал(а): стоит электрический.
Коль так, и если стоит счетчик, то очень запросто можно прикинуть, какой расход может быть по соляре...
Ayrat
Сообщение Ayrat »
новичок31 писал(а):сезон стоял kiturami turbo30R-очень много кушает и работает на температуру в помещении...тоесть набирает а потом батареи очень бысто остывают
Может проблема не в котле, а в утеплении дома?
Кстати. 30л в сутки - это в среднем за отопительный сезон?
promo174
Сообщение promo174 »
Этим летом поставили дизель Висманн vitorond с автоматикой kw4 прримерно в таком же доме.. Сейчас разговаривал с заказчиком - доволен, тк.к в доме тепло постоянно. темпреатура постоянная и дизеля жрет примерно литров 5 сутки а порой меньше . Конечно в холода буде поболе , но для межсезонья работа у котла по-моему отличная...
аристошка
Сообщение аристошка »
все дело в теплоизоляции дома, кол-ва используемой воды на ГВС, настройки котла и регулярном обслуживании
Лужу и паяю котлы починяю.
