радиаторы + ТП в квартире
Прошу совета, имеется радиаторная СО в квартире площадью 70 кв.м. с котлом Baxi 310 и лучевой разводкой. В связи с ремонтом все демонтировано, стяжка снята. Хочется по всей квартире ТП для комфорта + радиаторы. Опыта по СО нет, полазив в инете понял, что имеется 2 варианта:1 -высокотемпературная , с узлом смешения и 2 -низкотемпературная. Большой теплоотдачи с ТП не планирую, так как будет паркет. Вопросы:
1. Какая СО предпочтительней в моем случае, как в эксплуатации так и по затратам?
2. Можно ли радиаторы подключить по двухтрубной схеме (не лучевой) в 1 варианте?
3. Во втором варианте все разводить по лучевой схеме или можно контуры ТП цеплять к радиаторам используя унибоксы?
4. Достаточно ли одного, имеющегося в котле насоса?
Спасибо.
Спасибо.
1. высокотемпературная радиаторная разводка + низкотемпературные ТП через родной Баксиковский узел смешивания или не родной, типа узла смешивания на коллектора Овентроп.
2. Да
3. Можно сделать коллектор и к нему через унибоксы контура ТП. Будет работать и при 70гр.С в радиаторах. Тока унибоксы берите те, которые регулируют температуру по воде (а не по воздуху помещения).
4. Да
2. Да
4. Да
не должон..Dim@ писал(а):Не будет ли котел в режиме 50-30 конденсировать?
А нафига тогда на платах или в меню впендюрили низкотемпературный режим? Я так понимаю котел турбированный, пусть пашет на 50/40 это ж на сколько меньше возни со смесительными узлами. А в квартире и с паркета можно снять достаточно тепла (если конечно квартира не угловая по трем направлениям) и радиаторы не надо будет очень уж большими ставить, только для просушки окон.Dim@ писал(а):Не будет ли котел в режиме 50-30 конденсировать
Во только смущает меня следующее, куда вы спрячете 20 мм утеплителя и 70 мм стяжки ?
Re: радиаторы + ТП в квартире
Квартира как раз угловая и верхний, 4 этаж. Теплопотери по программе Valtec получились около 8000 Вт, с инфильтрацией. Смущает, что потери на инфильтрацию = потерям на ограждающие конструкции. Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
Пересчитал потери на инфильтрацию по другому, получил общие теплопотери около 6000 Вт.
Последний раз редактировалось nailrv 04 окт 2011, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Дык должна быть теплоизоляция между плитами перекрытий и теплым полом (иначе будете греть соседа внизу), ну и над трубами нужно иметь 50 мм (иначе потрескается).nailrv писал(а): Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
будут и утеплитель и стяжкаCode писал(а):Дык должна быть теплоизоляция между плитами перекрытий и теплым полом (иначе будете греть соседа внизу), ну и над трубами нужно иметь 50 мм (иначе потрескается).nailrv писал(а): Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
решил применить низкотемпературный вариант. Правильно ли я понимаю, что необходимо использовать два коллектора на ТП и РО, а подключать их к котлу через магистральный коллектор? Может имеются другие варианты подключения?
- amirankoba
Ну кстати, вариант неправильный, ессно, с точки зрения высокой ТП-науки, но рабочий. Как ни странно. После радиатора теплоноситель, таки, холоднее будет и если скорость прокачки не оч.высокая... может и получиться.gazavan писал(а):подключай теплый пол от обратки радиатора который находится в данном помещении
Пройдет и это
