расширитель ниже труб
kevin13
Сообщение kevin13 »
подскажите, может из-за того, что рассширитель ниже труб, точнее я задрал пра труб над дверью,и они оказались ваше рассширителя-может из-за это не правильно циркулировать или не циркулировать вода? котел с насосом, навиен
Code
Сообщение Code »
Расширитель ни при чем.
Воздух то выпущен из трубы над дверью?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
система то закрытая?
sander
Сообщение sander »
пока не впаяете спускник в трубу над дверью задолбаетесь развоздушивать
kevin13
Сообщение kevin13 »
пустил по низу трубу-все нормализовалось,но последний радиатор так же холодный ( хотя на нем есть клапан для спуска воздуха,но воздуха в нем нет...видимо в самой трубе воздух?
