Просьба проверить СО с ЕЦ
mexanik
Сообщение mexanik »
Вводные: Дом с мансардой в Подмосковье, из бруса 15х15 см, с наружи обит УРСой, крыша утеплена 15см пенопластом, пол деревянный 4 см (снизу утеплен УРСой). В связи частым отключением электричества, рассматриваю отопление с ЕЦ. Котел - Липецкий АОГВ 23, трубы полипропиленовые Pro aqua армированные алюминием по центру, батареи алюмин. Рифар -500. Теплоноситель антифриз, разведеный водой до -5.
Расчет по батареям
1 и 2 по 6 секцией
3, 4 и 8 по 14 секцией
7 и 9 по 10 секцией
5 - 4 секции (межосевой 350)
6 - 6 секций (межосевой 350)
VikT
Сообщение VikT »
Забудьте про полипропилен. Сталь и только сталь.
А смысл в антифризе на -5 ? :roll:
Заливайте уже чистую воду.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Забывать нужно трубы типа Про Аква. Для ЕЦ ППР самое то. Только из серии BLUE OCEAN,VEFATHERM и т.п. И ни какого стекловолокна в армирующем слое. Не понятно как будут работать радиаторы 3 и 8.
Другой человек
Не забывайте про крепления труб, где скользящие а где фиксированные.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Как то давным давно делали ЕЦ на ППР. Работало и очень хорошо. Вот только один фик всё потом переделали. :mrgreen:
Другой человек писал(а):Не понятно как будут работать радиаторы 3 и 8.
3 - работать будет, 8 - нужно по другому подключить.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
БАШКА
даже неинтересно. Только про 3-й написать собрался - а ты уже :mrgreen:
mexanik
Сообщение mexanik »
БАШКА писал(а):Как то давным давно делали ЕЦ на ППР. Работало и очень хорошо. Вот только один фик всё потом переделали. :mrgreen:
Спасибо за ответы! :D
А что случилось? Почему переделали?
А разве 8 батарея не будет по 3 принципу работать
Крепить трубы буду через 1м. А если не фиксировать, пусть расширается в разные стороны - что будет?
Я думаю, главное чтобы в стенки не упирались - выгнутся при расшерении
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Переделали, потому что хозяин пристрой построил, поменял котел и переделал полностью отопление на ПЦ, добавились теплые полы. ЕЦ работала всего 2 зимы.
В 8 радиатор затекание будет не очень, максимально укоротить подводки и как можно меньше углов. Можно увеличить коэффициент затекания, расположив переход с большего диаметра на меньший между тройниками подключения радиатора.
Mij-gan, ты уж извини, я больше не буду))) последний раз. . . )))))
mexanik
Re: Просьба проверить СО с ЕЦ
Сообщение mexanik »
Ну это желание хозяина :roll: А так то проблем не было - уже хорошо. Думаешь мало ли что и трубы, котел и т.д. - проблем хватит.
Немного изменил рисунок
переход 8 батареи - сразу после тройника с 50 на 40
Но с углами проблема, поскольку батарея 8 на мансарде стоит по середине, чем нижние радиаторы 7 и 9 - поэтому и идет возврат по трубам.
И еще дорисовал желтым перемычки 1, 2 и 3 на 16(байпас) - нужно или нет?
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Обратку с 8 батареи лучше сделать в вертикальную опускающуюся трубу!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Обратку верхних радиаторов напрямую в лежак обратки 1го этажа.
mexanik
Сообщение mexanik »
Тогда получается классическая двухтрубная система.
А нужен байпас вообще или нет?
calmar
Сообщение calmar »
байпасс для чего ? что за желтые линии ?
Подачу на восьмом - в верхнюю пробку
гpязнуля
Байпас ненужен.
Гость4
Сообщение Гость4 »
В обратку врежь насос с расходом побольше, байпасом без крана на основной трубе,тока отключающие и фильтр,желательно растянуть врезки подальше насколько можно, перерасход эл.энергии но работать с.о. будет всегда,проверено.
mexanik
Сообщение mexanik »
Гость4 писал(а):В обратку врежь насос с расходом побольше, байпасом без крана на основной трубе,тока отключающие и фильтр,желательно растянуть врезки подальше насколько можно, перерасход эл.энергии но работать с.о. будет всегда,проверено.
Принципиально не хочется зависить от эл-ва.
Переделал схемку - 3 и 8 радиаторы
Гость4
Сообщение Гость4 »
Ни какой зависимости, читай внимательно.
mexanik
Сообщение mexanik »
Какой смысл затрачиваться, если система и так работает - время прогрева помещения меняется и все.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
РБ вместо воздухоотводчика лучше будет смотреться..
Все гениальное - просто.
mexanik
Сообщение mexanik »
Пятницa писал(а):РБ вместо воздухоотводчика лучше будет смотреться..
Бак крепить на уровне глаз не хочется, главное чтобы работала система :D
