Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23
Добрый день!
Настенный двухконтурный котел JUNKERS ZW 23-1 KE 23.
Проблема в том, что котел работает не стабильно. Первые минут 10-15 после включения в сеть и запуска на обогрев (как впрочем и на ГВС) работает нормально. Затем выключается, производит тестирование оборудования (как при включении), и либо опять запускается (происходит очень редко), либо просто включается насос и гоняет воду без подогрева. Такие вкл/выкл повторяются многократно.
Помогает только полное отключение котла от сети минут на 20-30. Хотя потом все повторяется.
Специалисты из горгаза сказали, что виновата электронная плата - на ней перегревается блок ПЗУ. Её (плату) либо менять, либо прошивать (хотя не факт, что последнее поможет).
Какое ваше мнение господа форумчане? Может что-то ещё подскажите.
Спасибо за помощь.
P.S. Теплообменники не забиты! Котел подключен через стабилизатор напряжения LIDER PS400W.
Спасибо за помощь.
Прошу прощения за свою необразованность, но объясните пожалуйста как убедиться в отсутствии потенциала на корпусе котла? Дома есть мультиметр, но знаю только как им замерить напряжение в розетке и проверить исправность предохранителя.
Да, кстати, замерял несколько раз выходное напряжение из стабилизатора - диапазон 214-230 В.
- Сан-техник
При отключении гаснет индикатор показывающий текущую температуру, а питание горит. Затем как при включении происходит тестирование оборудования, т.е. загораются одновременно все лампочки, затем гаснут. Если котел включается на обгорев, то загорается индикатор температуры. Чаще просто включается насос и гоняет воду без подогрева, тогда кроме питания ничего не горит. Т.е. никаких неисправностей котел не выдает!гpязнуля писал(а):Какие лампочки блымают?
- шидол
1.не котел-утечка на системе
2.Как писал Грязнуля- расширительный бак. Но... в этом случае давление будет не просто падать,а может наблюдаться колебание давления- то падение до нуля-когда теплоноситель остывает,то рост до срабатывания предохранительного клапана-во время нагрева.Проверять как знаете?
3.ZW 23-1... возможно не держит кран подпитки и если в водопроводной сети давление низкое -теплоноситель перетекает
