воздух в радиаторе.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
воздух в радиаторе.
Сообщение АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ »
ребята , прошу помоши! ? частный дом 1 этаж. Радиаторы би-метал система лениградка, вроде всё нормально но но, в первом радиаторе набирается воздух я спускаю , несколько дней опять набирается , чего делать?
Code
Сообщение Code »
Система открытая?
Давно запущена?
barsa
Сообщение barsa »
если система открытая и есть насос, то воздух спускай при выключенном насосе.
sander
Сообщение sander »
Если система безнапорная то может приключиться даже подсос воздуха перед насосом. На днях был у буржуев показывали занимательные прокладки деформированные как раз со стороны всаса насоса. С накоплением воздуха в ракушке и последующим расплавлением рабочего колеса.
Хотя скорее всего у вас что то другое. Или систему недавно залили вот она и завоздушивается при нагреве или у вас не 100% биметалл :shock: а просто закладные трубки местами, тогда может и алюминий газовать
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
sander
sander
barsa
Code
благодарю за отклик. Да система открытая , недавно зделал , вы правильно заметили радиаторы би-метал, и есть адна комната трубы железные, явоздух спускаю но обратно набираетсячерез несколько дней.
АНДРЕЙ ЕРЯШЕВ
да, забыл ,насос стоит
