Доброго времени суток всем. Вопрос такого плана. Котел Baxi Main 24 Fi. отработал на ура 2 рода. В этом году был слив системы и частично замена (3 батарей в одной комнате, остальные чугун) батарей на аллюминиевые. После сборки системы кател так же прекрасно работает, но есть 2 косяка.
1. При пуск стоп насос прыгает стрелка манометра на котле ( но фильтр стоит новый).
2. Постоянно бегает воздух по котлу и не как не удалится (в системе 3 воздухоотводчика).
Подскажите пожалуйста специалисты в чем дело, те кто ставил котел говорят что стрелка скачет не страшно, такое может быть (хотя раньше не скакала), и якобы воздух самоудалится но вот уже 2 месяца а он наместе и его слышно только в котле.
Да и ешё битермический теплообменник не худой это проверено. Давление при работе котла не падает.
