котелок примерно на 40 кВт с наибольшей "глубиной"модуляции?
Jino
Сообщение Jino »
Какой выбрать котелок примерно на 40 кВт с наибольшей модуляцией горелки. так чтобы он мог давать и очень маленькую мощность. ну и чтобы к нему можно погодазависимую автоматику привесить.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
_http://www.hansa-brenner.ru/products/1
например такие
Jino писал(а):на 40 кВт с наибольшей модуляцией горелки
наибольшая модуляция горелки присутствует на конденсатных котлах. степень модуляции конденсатников примерно одинаковая - на мой взгляд стоит выбирать наиболее распространенного производителя в вашем регионе т.к. в случае поломки необходим будет специалист по ремонту и наличие запчастей (или быстрый их заказ).
Если выбор стоит из обычных атмосферных - советую Бакси Слим из недорогих...
Для чего вам модуляция и погодозависимость? Будете на сж.газе отапливать? Или просто дань моде?
Гость4
Сообщение Гость4 »
Глубина модуляции зависит от конструкции горелки(проскок пламени), в атмосферных котлах вы вряд ли что найдете меньше 40%.
VikT
Сообщение VikT »
Две 20-ки в каскад.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
VikT писал(а):Две 20-ки в каскад.
В точку! Модуляция будет от 20 до 100% в этом случае. :!:
sander
Сообщение sander »
Ayrat писал(а):Модуляция будет от 20 до 100% в этом случае
угу, а модулятором клиент? :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
что то не вкурил, что за космические технологии позволяют поиметь модуляцию от 1,8 кВт до 40 кВт. Скорее походе на ошибку
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Нет, регулятор/контроллер каскадный. Если интересны подробности, то напишу в личку.
sander
Сообщение sander »
контроллеры каскада бывают разными. если брать недорогой кромшредер то он будет этими двумя котлами управлять по контактам термостата и никакой привязки к модуляции. А вот если брать что то типа ханивэл смайл, то там нужна совместимая плата котла и соединение по шине данных.
Третий "наколенный" :mrgreen: вариант который любят наши оптимизаторы-инсталляторы это два комнатных термостата с разнцей температур в пару градусов, каждый термостат к своему котлу.
Сорри за офф
Гость4
Сообщение Гость4 »
У Будеруса правильное управление модуляцией, но знаю(поверхностно) тока про настенники.
sander
Сообщение sander »
Гость4 писал(а):Будеруса правильное управление модуляцией
да у всех оно правильное
Гость4
Сообщение Гость4 »
В каскадниках ты сам написал не вовсех,КШ например.
sander
Сообщение sander »
кромшредеровский регулятор он универсальный, поставить можно куда угодно.
а ваять каскад настенников будеруса, обвязывать гидравлику, стрелку, дымоудаление, автоматику = дешевле сразу один конденсатник взять.
единственный плюс- выше надежность системы, если что один котел не даст размерзнуться системе
Гость4
Сообщение Гость4 »
У КШ вроде управление "сухой контакт", а Будерус управляет модуляцией до 4 мод.горелок (котлов).
VikT
Сообщение VikT »
Ayrat писал(а):регулятор/контроллер каскадный.
И его не нужно.
Возможность соединения в каскад заложена в котел изначально, в данном случае.
Необходимы лишь интерфейсы в котлы, для связи друг с другом.
И управляет всем ведущий котел, или по наружной температуре, или по устанавливаемой на этом котле.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
sander писал(а):что то не вкурил, что за космические технологии позволяют поиметь модуляцию от 1,8 кВт до 40 кВт. Скорее походе на ошибку
:mrgreen: Самому интнресно :mrgreen: Всё жду момента на практике проверить :)
Гость4
Сообщение Гость4 »
Скорей всего запятая лишняя.
sander
Сообщение sander »
VikT писал(а):Необходимы лишь интерфейсы в котлы,
то есть прикупить интерфейсные платы? интересно по чем они стоят... баксов по 100 за штуку ?
VikT
Сообщение VikT »
1500-2000 руб в розницу, зависит от модификации.
