Выбор диаметра подсоединения к элементам трубопровода
skm28
Сообщение skm28 »
Ребят такой вопрос возник! Имеется радиатор отопления биметаллический с установленным на нем комплектом фитингов диаметром 3/4 (Ду20), на это дело крепится отсекающий шаровой кран(тип американка)Ду20 соответственно подключаемая к этому крану труба кого должна быть диаметра Ду20 или Ду15? так как внешний диаметр 15 трубы по ГОСТ 3262-75 21,3мм а у трубы Ду 20 внешний 26,8 так какую трубу нужно брать для карна Ду20?
1/2" достаточно будет для работы радиатора
skm28
Re: Выбор диаметра подсоединения к элементам трубопровода
Сообщение skm28 »
То есть на 20 кран можно смело брать 15 трубу?
В составе чего будет работать данный радиатор?
Для работы радиатора ему будет достаточно подводящего диаметра 1/2" при условии принудительной циркуляции.
Для крана Ду20 подводщая труба 3/4" - если сталью делать.
skm28
Сообщение skm28 »
Спасибо за ответ!
Данный радиатор будет работать в системе отопления административного здания запроектированной по двухтрубной схеме!
