Уважаемые профи к вам есть вопрос
Имеется воздушный конвектор электролюкс 1.5 квт для обогрева мастерской,
есть мысль; провести через корпус конвектора железную трубу зацикленную на батарею в соседней комнате мастерской
вопрос: будет ли нагреваться вода в батарее соседней комнаты? на сколько это целесообразно ? и как лучше это сделать?
P.S. не судите строго.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: Уважаемые профи к вам есть вопрос
Вот после таких постов и не переходи на личностиevd0kim писал(а):Имеется воздушный конвектор электролюкс 1.5 квт для обогрева мастерской,
Заранее благодарен!
Можно сделать проще. Заполнить систему водой на 90%, оставшиеся 10% воздуха откачать, т.е. создать вакуум. И все - _http://www.casemods.ru/section15/item204 -тепловые трубки готовы.
Избыточно!sander писал(а): устанавливаете вентилятор
направляем фен на отверстие, подбираем расстояние таким образом, чтобы часть теплого воздуха попадала в отверстие в другое помещение, а часть оставалась в помещении где обогреватель.
Строительный что льMij-gan писал(а):Вдвойне избыточно! Если фен вставлять в отверстие, то обогреватель уже и не нужен. Только фен помощнее нужно взятьCode писал(а): направляем фен на отверстие,
Отсутствует новизна. Предлагаю вспомнить хорошо забытое старое http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=17&t=8734" onclick="window.open(this.href);return false; и поселить в мастерской хомячков!stager писал(а):Тогда уж сразу тепловую пушку
- amirankoba
