Почему тухнет фитиль котла?
Здравствуйте.
По какой причине может тухнуть фитиль котла? Котел простенький АОГВ-8 РОСС. Самого момента, когда он гаснет, пока не поймал... Просто перестаёт греть, подходишь, а он потух...
				molotoboec
а поконкретнее? всё почистить, всё продуть - эт понятно, но это не метод, ковырять всё подряд...molotoboec писал(а):...посмотрите газовую арматуру, почистите, продуйте...
... и распустите форум, ведь есть газовикиmolotoboec писал(а):... А еще лучше вызовите газовиков, они сделают...
ммм... наверное, мы с Вами с разных планетmolotoboec писал(а):... Вы же им за сервисное обслуживание котла платите...
с контролем пламени и тяги всё понятно, а вот про неисправность клапана можно поподробнее?Mij-gan писал(а):... Если исключить неисправность газового клапана, то остаётся контроль наличия пламени и контроль обратной тяги.
... Немножко дорисую расказ
- RUZALIN
Скорее тяга бывает слишком большая, при определённых условиях. У меня тоже, когда стоял такой старый котёл, иногда так бывало.
- Сан-техник
а может, и скорее всего это так, просто обратная тяга, время от времени, проверяется закороткой датчика, лечится ремонтом , или полной заменой дымоходаК.П.Д. писал(а):Может быть плохой контакт на датчике тяги
					Последний раз редактировалось Сан-техник 31 окт 2011, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
						- CNFHSQ
У меня котел гас из-за того, что при отключении основной горелки происходил хлопок и гасил запальник. По совету газовиков пропилил ножевкой (не перестараться!) запорный клапан. Котел стал гореть постоянно. Большее и малое горение. Тухнуть перестал.Сан-техник писал(а): полной заменой дымохода
- Сан-техник
гpязнуля писал(а):Все прочистить, всё продуть - метод! Глюк не стабильный, причин множество, надо быть увереным в отсутствии грязи, окислов, не контактов...
Скорее всего.Сан-техник писал(а): а может, и скорее всего это так, просто обратная тяга, время от времени, проверяется закороткой датчика, лечится ремонтом , или полной заменой дымохода
						Re: Re:
вот и у меня когда тухнет хлопочков много... может здесь собака зарыта... а можно поподробнее?CNFHSQ писал(а): У меня котел гас из-за того, что при отключении основной горелки происходил хлопок и гасил запальник...
- CNFHSQ
Re: Re:
[quote="jack74  вот и у меня когда тухнет хлопочков много... может здесь собака зарыта... а можно поподробнее?[/quote]
Написал ответ куда делся непонятно?
Еще раз.
Атоматика АПОК или АГОК что-то так, старая, котл КС-3. Регулятор прямого действия, открыл газ-закрыл. На клапан воздействует штырек расширятся при нагртеве теплоносителя и закрывает. Горелка инжекционная низкого давления. Т.е.труба с дырками. Запальник тоже трубка с дырочками. Вначале я думал что сдувает тягой , понаблюдал, оказалось при выключении основного пламени происходит небольшей хлопок и гасит запальник. Сделал в клапане риску. Горелка при закрытом клапане немного горит, т.е. как запальник и не хлопает. Бабка пошептала.
Сейчас у меня другой котел и дом. Регулирую краном на стояке. А отопление с естественной циркуляцией . Котел тоже КС-3 сделал КПД 94%. Надежней не бывает
 Никаких планов на замену котла на ближайшие 10 лет. А горелку заменю, великоват избыток воздуха.
Еще раз.
