Всем доброго времени суток...
Синно не пинайте. В сферу отопления окунулся неделю назад...
Расскажите, пожалуйста, принцип действия конденсационного котла. Что происходит в кондесационном теплообменнике? И почему КПД 105-108% указывается только при температурах (50/30)? А при более высоких температурах (88/60) КПД падает до 92-96%?
С уважением. Александр
Вопрос от новичка по конденсационным котлам
С уважением, Александр.
Re: Вопрос от новичка по конденсационным котлам
если вы прочитали все по ссылке, то наверное уже разобрались с понятиями высшая теплота сгорания и низшая. И то что КПД котлов считают по низшей теплоте, без учета теплоты парообразования.
в двух словах, то:
1. в конденсационном теплообменнике происходит глубокое охлаждение продуктов сгорания.
2. если т-ра охлаждения ниже точки росы (около 58С) вода из парообразного состояния переходит в жидкое, отдавая скрытое тепло.
3. скрытого тепла около 13%, в традиционных котлах оно идет в дымоход а в конденсационных большая часть его используется
4. чем ниже подача воды в системе тем ниже температура дыма. Ниже температура дыма - больше водяного пара сконденсировалось, - больше тепла ушло в "пользу" - выше КПД
5. при подаче воды 80С в конденсац котле, дым на выходе будет градусов на 10 больше то есть около 90С. Так как т-ра дыма выше точки росы никакой конденсации не будет и КПД не перевалит за 100%
в двух словах, то:
Большое спасибо! Действительно, в двух словах.sander писал(а):если вы прочитали все по ссылке, то наверное уже разобрались с понятиями высшая теплота сгорания и низшая. И то что КПД котлов считают по низшей теплоте, без учета теплоты парообразования.
в двух словах, то:
Еще раз спасибо.
