Падает давление в закрытой СО
Георгий Д
Сообщение Георгий Д »
Переделал открытую систему на закрытую, перед насосом поставил экспазомат на 12л. на подачу рядом с котлом группу безопасности 3bar. Через обратку (слив из котла) из системы залил воду спустил везде воздух (краны Маевского,воздухоотводчик) создал давление 1бар 30 минут подождал проверил утечек нет догнал до 2бар давление не падает, сделал давление 1.5бара растопил котёл, давление поднялось до 2бар.На следующий день решил проверить остудил котёл давление упало до 0.2бара растопил до 90С поднялось до 1.8бар.
Читал что рабочее давл. 1- 2 бара. При нагреве/охлаждении колебания должны быть незначительные - 0,1-0,3 бара.
Подскажите почему у меня такие отклонения по давлению?
С Уважением Георгий
аристошка
Сообщение аристошка »
какой объем системы?
какое давление в расш.баке?
какое будете держать в СО?
Лужу и паяю котлы починяю.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Георгий, не морочся, у тя все пока нормуль. Ответь на вопросы, выше.
Георгий Д
100литров,в РБ 1.5бара ,сейчас в системе 1.2 бара
alicBV
Сообщение alicBV »
И что? Опять давление падало?
alicBV
Сообщение alicBV »
Думаю стоит сбросить давление в РБ. до 1,0 Бара
Георгий Д
100литров,в РБ 12литров 1.5бара ,вчера вечером подпитал с 0,2 до1,2бара на холодную, сегодня вечером затопил котёл до 80град. поднялось до 1,7бара, завтра буду смотреть на холодную сразу о результате отпишу...
alicBV
Сообщение alicBV »
Если есть скрытые участки разводки труб,особенно по обратке или проходка труб через стены,то возможно при наличии более высокого давления чем в гравитационке есть невидимый свищ, аон может быть и втруднодоступном или невидимом месте.Кстаи,а РБ. новый?,если нет проверить стоит грушу...
alicBV
Сообщение alicBV »
Имеется ввиду проверить бак,работает ли он, держит ли бак давление.
Георгий Д
РБ новый всё новое свищей нет..
Георгий Д
какой объем системы? 100л
какое давление в расш.баке? 1,5бара
какое будете держать в СО? хотел у вас спросить, сам думаю 1-1,5 на холодную.
Георгий Д
какое давление в расш.баке?1,5бара
какое будете держать в СО? что вы посоветуете, сам думаю 1-1,5бара
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Давление в баке меряли без теплоносителя?
Теплоноситель АнтифриЗ?
гpязнуля
Бак у тебя не работает. Снизь давление в баке до 1го. Стартуй с 1,2.
Георгий Д
а если стартовать с 1.7 будет работать...
alicBV
Сообщение alicBV »
Будет.К стати,а сколько этажей?
Георгий Д
один этаж, коттедж любимой тёщи.
alicBV
Сообщение alicBV »
Как ситуация с давлением? В норме?
Георгий Д
утром упало до 0,2 растопил до 85С поднялось до 1,7
alicBV
Сообщение alicBV »
Думаю есть утечка.
Искать нужно. Какой котелок?
Слив из системы подключен к канализации стационарно или нет?
