Всем привет!
Есть производственное помещение, точнее их 2... один квадратурой 42-45, второе где то 50. В помещениях реализована система воздушного отопления и вентиляции. А именно вытяжка и приток, а в притоке стоят радиаторы. Суть как я понял такая. В приточный радиатор попадает отопительная вода, воздух проходя через радиатор обогревается, на выходе получаем теплый приток. Однако, этот теплый приток не очень получается. В помещении где то градусов 19, слышно как вентиляторы крутятся. и поток воздуха чувствуется но он прохладный такой. Отсюда понимание такое что горячая вода туда не поступает.
Дальше некое лирическое отступление, раньше были у нас спец по кондиционированию и вент системам, так вот с ними контракт новый не заключили, якобы денег они много хотят. Итог зима настала, там начали ходить сантехники, толку от них никакого, как было холодно, так и есть. В помещениях стоит производственное оборудование которое не очень хорошо воспринимает холод. Я собственно инженер по обслуживанию этого оборудования. У нас за бортом уже -16, каждое утро я свое оборудование не могу запустить, потому что температура воды в контуре охлаждения падает до 12 градусов, а машина начинает работать только с 15... Итог я минут 30 жду пока машина согреет эту воду. не очень приятно, есть желание попытаться вникнуть в проблему и разобраться в проблеме, ибо кроме меня это никому не нужно.
Когда были спецы они парочку моментов закинули, а именно, в вент камере стоит шкаф управления, на котором можно установить температуру SET HEAT, SET COOL. Ниже шкафа система управлением вентилятора (они ее транзисторная что ли называли, короче на коробочка на огромном алюминевом радиаторе с кулером, на коробке потенциометрик и дисплей с якобы отображаемой косвенно частоту вращения вентилятора). В шкафу была установлена температура 24 во всех режимах, я поднял до 26.
И еще одну фишку товарищи показали. Привод серии ARA600 ESBE http://esberus.ru/produkciya/katalg-pro ... cionalnyj/" onclick="window.open(this.href);return false;, у нас стоит 659. так вот товарищ говорил что если будет уж совсем холодно, то дави на красную кнопку и крути ее, типа там она управляет клапаном в радиаторах. Самое интересное на этом приводе риска увеличения (градации) продавлена слева направо, а сверху красная риска наклеена в обратную сторону... но это ладно, скорее всего просто неправильно подключили. Крутить я ее подкрутил, а температура так и не изменилась. По ходу этот клапан не управляется. может у кого какие советы будут? куда глядеть, на что?
Да сверху еще вот такое вот чудо стоит...
http://www.dabpumps.com/en/page_60.php? ... &minisito=" onclick="window.open(this.href);return false;
рускоязычная сслыка http://www.dabp.ru/products/types-of-pu ... toplenija/" onclick="window.open(this.href);return false;
модель va 35/130 как я понял это насос. можно ли его регулировать (грубо говоря отверточкой) или не стоит?
В КИПиА почти ничего не понимаю, но если объяснить или направить по ссылкам с конкретикой то думаю разберусь.
Воздушное отопление... проблемы...
- Другой человек
Вот и обслуживайте свое оборудование. А в чужое не лезьте. Для начала Вам нужно написать докладную на имя руководителя, что оборудование приходится запускать при нерасчетных температурных условиях, поэтому Вы не можете нести ответственность за его сохранность. А пока у нас будут закрывать дыры с помощью таких как Вы некомпетентных товарищей у нас в стране будет продолжаться тот бардак, который мы все с вами наблюдаем.orentoxic писал(а):Я собственно инженер по обслуживанию этого оборудования.
водолейЕкб
molotoboec
Mij-gan
Вы можете посчитать, во сколько обходится ежедневный получасовой простой оборудования? И донести эту цифру до сознания руководства? Есть вероятность, что потери превышают стоимость годового обслуживания.orentoxic писал(а):каждое утро я свое оборудование не могу запустить, потому что температура воды в контуре охлаждения падает до 12 градусов, а машина начинает работать только с 15... Итог я минут 30 жду пока машина согреет эту воду.
