Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.
Здраствуйте!
Проблема заключается в том, что когда поставить регулятор температуры в системе отопления на полную(80-85 С) котел постоянно греет воду в системе отопления и не выключается.Когда закрываю две батареи,то котел роботает нормально(выключается и включается).Что это может быть?
Отопительная площадь 80 кв.м.
видать объём воды в системе такой, что до максимума не прогревается вода и пока дойдёт до котла успевает порядком остыть. возможно есть такие места где система находится в зоне пониженных температур и как следствие увеличеная теплопотеря. но это так, первое что приходит в гоову вобще конечно нужно видеть и щупать
- Сан-техник
Re: Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.
Обратка очень горячая.Ребер в помещении 75шт,где то по 0,5л каждая. Получается приблизительно 40л. Котел рощитан на 140л. и как минимум на площадь 200кв.м.,а греет 80кв .м.
На минимальной мощности он выключается ,а на максимальной нет.
"минимальная мощность" это когда регулятор температури системы отопления стоит на минимум(30 С)
И все таки ,почему он не выключается на максимальной температуре?
- RUZALIN
Значит он не выполняет заданной уставки по алгоритму. Вы задаёте 80 градусов на подаче. Котёл включается, и начинает греть отопительную воду, достигая заданной температуры, она начинает снижать мощность, то есть понижает давление газа на горелке и при этом выработка тепла снижается. Достигнув заданной температуры - это 80 градусов, она снижается до самого минимума, который настроен на газовом клапане. Но по алгоритму, котёл выключиться, только тогда, когда температура котловой воды превысит на 5 градусов от заданной величины, то есть в данном случае 80+5=85 градусов. То, что он легко дошёл на максимальной мощности хорошо, но потом он снизился до минимума и ему не надо теперь стремиться повышать температуру от заданной, но и вырубаться он не будет, так и будет работать на минимуме, пока температура не повыситься до 85 градусов. А она не будет повышаться, если теплопотери дома, примерно равны минимальной мощности на горелке. Надеюсь понятно. Если нет, то не забивайте себе мозг.
Проблема заключается в том, что когда поставить регулятор температуры в системе отопления на полную(80-85 С) котел постоянно греет воду в системе отопления и не выключается.На всех других положениях регулятора(70,60,50,40,30 С) котел роботает нормально.
Извените,но как это можно пощитать? Мы недавно поселились.Может дом не прогрет? Но на полную котел работал целую сутку.За окном 0С.Что же делать7
Две любые батареи
Мне не нужно.Просто хотел проверить котел.А тут на тебе...
А вот то что при "0" на улице Вам нужно 80 в батареи - это не гуд При -20, чтож будет?[/quote]
