Использование трехходового смесителя.
Селезнев Владимир
Re: Использование трехходового смесителя.
[quote="Чайник";p="22285"]..... дорогое удовольсвие (неужели такое простое ус-во нельзя найти за нормальные деньги из совсем другой области?).[/quote]
Привод обеспечивает автономную работу
таким образом, что присутствие "человека"
совсем не обязательно. Насколько это дорого?
Надо подумать (шутка).
- алексей tam
Ilya Rejepov
Ага, многие сантехники абсолютно не понимают необходимость нормальной автоматики. А заказчику эти тонкости вообще пофиг, скажут бегай, крути краны, он и будет бегать. Откуда ему знать, что есть цивильные варианты и не очень дорого.
Пример: контур теплого пола, ставим трехходовой кран с приводом (150-200 евро), регулятор ТРМ-12 (60 евро), и выставляем любую температуру, хоть 30 градусов, хоть 40, и она держится независимо от температуры в котле (90 град).
Другой пример: аналогичный кран с погодозависимой автоматикой, держит температуру по графику в батареях в зависимости от температуры на улице, ночью или при перегреве переходит на пониженный график с помощью комнатного термостата.
Последний пример: воздухоподогреватель в вентиляции, расход горячей в нем контролирует автоматика (ТРМ-33 хотя бы), поддерживая заданную температуру воздуха.
В указанных примерах можно обойтись без крана? Я видел например теплый пол, подключенный к обратке батарей, но это не есть цивилизованный способ.
- алексей tam
[quote="Ilya Rejepov";p="22303"]Ага, многие сантехники абсолютно не понимают необходимость нормальной автоматики. А заказчику эти тонкости вообще пофиг, скажут бегай, крути краны, он и будет бегать. Откуда ему знать, что есть цивильные варианты и не очень дорого.
.[/quote]
У нас и заказчики непонимают! Был один-у него в подвале сделали речку с постоянным протоком и температурой 28 градусов-денег на неё не жалел,а котел взял самый дешевый и простой и гребенку сделал стальной трубой-экономил! Так что зависит все от человека!
.[/quote]
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Радиаторы,котлы-
Ilya Rejepov
Если у клиента мало денег - пусть ставит Аогв и все, не надо никакой дополнительной автоматики.
За автоматику два веских аргумента: экономия газа и не нужно заходить в котельную, вообще. Раз в полгода разве что, давление теплоносителя проверить и все.
Видел и обвязку одноконтурного котла с бойлером, но без трехходового крана, все управление - насосами. И когда греется бойлер, через обратку подогреваются и батареи - опять же надо закрывать краны "на лето", вручную.
А сделали бы сразу все по человечески - человек бы забыл где у него в доме котельная.
- Arthur
[quote="Чайник";p="22285"]В проекте котельной стоит трехходовой смеситель для поддержания необходимой температуры обратки котла. [/quote]
Давайте поточнее поймем о чем фсетки идет речь и будем отличать трехходовой кран от термостатического смесителя. Это не одно и то же...Mifune писал(а):Я ниразу не видел чтобы проблему низкой температуры обратки решали с помощью,трехходовика.
[quote="Чайник";p="22434"]Ну вы меня в конец запутали.Давайте разбираться.И так:1)на стальном котле должна быть температура обратки не ниже +55-60. 2)цирк. насос желательно не включать пока котел не прогрелся до рабочей температуры. 3)необходим байпас для добавления горячего потока в обратку котла. Этого можно добиться либо установкой насоса "в 3 раза меньшей мощности основного", либо установкой термосмесителя, который будет управляться через контроллер снимающий показания с обратки (и с подающей также?) для плавной регулировки (0-10 В) смесителя. Стоимость: 200-300$ + 60-100$+50$.
И так вопрос: что дешевле, проще и надежнее. Есть ли другие более простые методы борьбы с образованием конденсата при t обратки < 55 градусов?[/quote]
Есть дешевле вообще ниче не ставить!
Например использовать котел Vitoplex 100 с системой Thermo-control
контроллер закрывает все трехходовики и сам разогревается.
Ilya Rejepov
Самый простой случай: один контур, никаких теплых полов и ГВС, достаточно термпостата 45 градусов в котле, тогда система, пока не прогреется насос будет работать импульсами. Я даже на КЧМ ставил термостат 40 градусов от стиральных машин, он как раз на замыкание.
А вот если уже есть бойлер - ставится 2 насоса и трехходовой кран. Тогда насос бойлера тоже питается через термостат 45 град. котла, управляется термостатом бойлера, насос отопления управляется от контроллера. Трехходовой кран держит температуру в контуре отопления в зависимости от погоды, подмешивая горячую воду из малого круга котла в отопитнльный контур. Управляться трехходовой кран может не уровнем 0-10 в, гораздо проще импульсный ПИД регулятор, он сдвигает кран толчками (подачей 24 или 220 в на серводвигатель), длительность которых зависит от разницы температур. Стоимость крана с приводом 150-200 евро, автоматика - 200-250 чешская, 60-80 отечественная (ТРМ).
