mihael18
Сообщения: 29 Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Сообщение
mihael18 » 04 дек 2011, 23:10
котел не может прогреть отопление на максимум., греет только до 45 и отключается.. мотет режим теплых полов- кто знает????????????
mihael18
Сообщение
mihael18 » 04 дек 2011, 23:17
а толку сами нефига не полнимают
ZW 23-1 KE
Сообщения: 64 Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Сообщение
ZW 23-1 KE » 04 дек 2011, 23:28
шидол этот человек знает о бошах всё
гpязнуля
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Сообщение
гpязнуля » 05 дек 2011, 00:02
Гвс работает? Ошибка? Повторно запускается?
Святослав
Сообщения: 682 Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Сообщение
Святослав » 05 дек 2011, 08:09
Модель твоя какая ZW23 или ZW23-1? У euroline нет такой опции
mihael18
Сообщение
mihael18 » 05 дек 2011, 20:32
ZW23- ГВС только включается когда горелка работает на отопление, а так сама нет... ошибок никаких нет
гpязнуля
Сообщение
гpязнуля » 05 дек 2011, 20:53
Начни с того что пропылесось первичный теплообменник, протри датчик тяги.
mihael18
Сообщение
mihael18 » 05 дек 2011, 21:08
реально уже все вымыл, но кстати есть следы окислов на плате, мож причина в этом???????
гpязнуля
Сообщение
гpязнуля » 05 дек 2011, 21:37
Когда забит то, пламя вырывается из под кожуха и подогревает датчики.
sander
Сообщения: 750 Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Сообщение
sander » 06 дек 2011, 10:39
померяйте сопротивление датчиков и сравните с табличным, при нагреве тоже.
шидол
Сообщения: 1769 Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Сообщение
шидол » 07 дек 2011, 14:24
mihael18 Еще актуально? тогда давайте по порядку. Давление газа в сети и на горелке . Как ведет себя котел в режиме ГВС?
гpязнуля
Сообщение
гpязнуля » 07 дек 2011, 16:00
На регуливку газа не похоже если выключается, а вот регулятор темп может.
mihael18
Сообщение
mihael18 » 07 дек 2011, 21:25
ставил уже новый датчик- вродь помогало, но после первого выключения опять мудохаллллл((
mihael18
Сообщение
mihael18 » 07 дек 2011, 21:26
кстате кто нить знает - что за 2 перемычки стоят на плате.????
шидол
Сообщение
шидол » 08 дек 2011, 09:54
ну я знаю
их там кстати не 2 а 3
Вам они не помогут
mihael18
Сообщение
mihael18 » 08 дек 2011, 20:03
а что они переключают, для будущего...????????
шидол
Сообщение
шидол » 08 дек 2011, 20:47
А вы простие кто? Пользователь,монтажник,ремонтник или так... сочувствующий. Зачем оно Вам?
