Помогите решить проблему
Доброе время суток, звонит мне знакомый и спрашивает - почему когда идет разбор холодной воды котел переходит в режим ожидания? Котел настенный газовый SAUNIER DUVAL 24,6 кВт ThemaClassic F25. Мною было предложено поставить обратный клапан на входе холодной воды перед котлом на что он мне сказал, что никогда такого не видел и это типа смешно будет выглядеть. Давление в системе водоснабжения 4,5 бар был поставлен редуктор, при снижении давления до 1 бара котел начинает работать исправно. Вопрос, в чем проблема (котел ошибок не выдает).
Думаю,что и от Михаила18 и от Бакси Урала вполне уместные вопросы.Рассматриваются все варианты.Бывает все что угодно.Я видел как подсоединили подачу ХВС к патрубку газового клапана котла.Начали запускать котел - оттуда фонтан воды. Это из жизни пример.slava7903 писал(а):Перый раз такую фантастику наблюдаю)))
Но ведь чудес то небывает?)))
Какое сейчас давление в системе водоснабжения и как устроена подпитка котла по контуру отопления?For2na писал(а):Котел работает уже 6 месяцев, вода фонтаном не бьет из горелки, горячая вода тоже есть, отопление работает, но только вовремя пользования холодной водой (кран ХВ открыт, стиральная машина включена, унитаз смыли) котел выключает горелку и не включается пока идет разбор воды ХОЛОДНОЙ.
Если 1 бар на нагрев ГВС и после редуктора, и не работает? Редуктор на всю систему понижает давление? В редукторе есть обратный клапан? Может открыт кран подпитки?
For2na
Вашему знакомому "нужны шашечки или ехать?" Обратный клапан ему смешно? Ну так пусть мучается. При изменении давления воды в системе датчик ГВС может спонтанно срабатывать. Во избежание этого у некоторых производителей настраивается "задержка запроса на нагрев горячей воды".
Да, а что смешного в обратном клапане? Маленькая латунная фиговина. Никто и не поймёт А если его регулярно пастой ГОИ натирать - то вообще красота будет
Я сам не в курсе что и как там сделано. Вся имеющаяся информация со слов товарища. Вода 4 бар, когда снижают до 1 бар все начинает работать как положено, перед счетчиков на вводе в квартиру стоит обратный клапан. Я предлагал поставить еще один перед котлом на ввод ХВ, но он отказывается т.к. все уже замуровано в стены (квартира) под плиткой. Хозяева квартиры не хотят жить с маленьким давлением воды просят решить проблему.
Если он не видел что ставят клапан, не значит что нельзя. Вопрос как сейчас поставить. Есть миниатюрные. Вставляются внутрь штуцера счетчика воды, а может и шарового крана, по-моему кто-то из итальянцев выпускает, а есть типа как удлинитель 1 см. 1/2" ВН, не те которые для ВО, а ещё короче, если медь или ППР, может что и получится. Если установка не решит проблемму, то будет ли хуже...For2na писал(а): Я предлагал поставить еще один перед котлом на ввод ХВ, но он отказывается т.к. все уже замуровано в стены (квартира) под плиткой. Хозяева квартиры не хотят жить с маленьким давлением воды просят решить проблему.
Последний раз редактировалось alicBV 08 дек 2011, 09:10, всего редактировалось 4 раза.
Re: Re:
Думаю,что и от Михаила18 и от Бакси Урала вполне уместные вопросы.Рассматриваются все варианты.Бывает все что угодно.Я видел как подсоединили подачу ХВС к патрубку газового клапана котла.Начали запускать котел - оттуда фонтан воды. Это из жизни пример.[/quotealikBV писал(а):slava7903 писал(а):Перый раз такую фантастику наблюдаю)))
Вот это цирк!))))))
