For2na писал(а):Просто я для него не авторитет, просто такой же монтажник как и он. Вот если это мастер какой нить скажет или инженер вот это да, и чтоб причину назвал обоснованную .
slava7903 писал(а):Перый раз такую фантастику наблюдаю)))
Но ведь чудес то небывает?)))
Думаю,что и от Михаила18 и от Бакси Урала вполне уместные вопросы.Рассматриваются все варианты.Бывает все что угодно.Я видел как подсоединили подачу ХВС к патрубку газового клапана котла.Начали запускать котел - оттуда фонтан воды. Это из жизни пример.[/quote
sander писал(а):по схеме там похоже что датчик хола, с поплавком такого не происходило бы. Коллеги правы обратный клапан должен решить проблему
Благодарю, теперь я с уверенностью могу дать ответ своему коллеге. Я знал что туда надо обратный клапан я об этом писал в начале темы, но описать почему не мог.
Дело не в том что вентиль поставить, дело в объяснение причины происходящего.
Я знаю что это происходит из-за того что котел подвязан последним в системе ХВ, то есть до него еще установлено 2 раковины, унитаз, стир. маш. , ввод ХВ в квартиру 1/2 , давление 4,5 бар в стояке, но никто не проверял проточность. Я сделал предположение что проточность слабая, а в системе ХВ есть небольшие колебания давления, при разборе воды происходит периодическое перетекания воды в контур ГВ туда и обратно срабатывает датчик потока воды (тоже периодически) и котел висит (в ожидании).
mihael18 писал(а):
Новое сообщение mihael18 » Пт дек 09, 2011 19:31
у него ХВС и ГВС закольцованны
Вы делаете успехи,
Благодарю тех кто полностью и внимательно, с размышлением читал мои сообщения. Вопрос был решен вызовом мастера (который ваще сам ничего не знает), но является представителем фирмы, который с уверенностью сказал людям, чтоб они не переживали, все нормально так и должно.
и свои 5 копеек
Если не хочет пробовать решить проблему(учиться), пусть тогда с проблемой сидит и не рыпается. люди дело предлагают, разные причины прорабатывают, 2 реальных решения (одно на 5 секунд, другое на 15 минут) предлагают, а он не хочет. Гордый? Ну-ну...
