Подача и обратка в системе отопления
nick1553
Сообщение nick1553 »
Ситуация. 9-ти этажный мкд. Подъездный стояк,верхний розлив, квартиры отапливается от обратки. Подающая труба х.. знает где. Вопрос. Допустимо ли такое проектами. Если нет,то что предпринять. Как в натуре должно выглядеть. Если можно ссылку. И кого пригибать в этом случае. Спасибо.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
А что за термин "розлив", и вообще допустимо ли использовать такое слово :? Нигде ни в литературе,ни в документации не встречал... Может проблема в том что, человек берется за непонятное, говорит непонятное, и получается фигня... :mrgreen:
nick1553 писал(а):Допустимо ли такое проектами. Если нет,то что предпринять.
А в чем проблема то? Проект то видели? При определенных условиях далают подачу и сверху, и снизу...
nick1553
Re: Подача и обратка в системе отопления
Ну наверно фигня.Верхняя подача воды. Хотелось бы достоинства. Как ориентироваться при такой системе по температурному графику, где есть подача/обратка. У меня 2-й этаж, пока вода сбежит с верхних, до меня доходит в радиаторах 26-35 С. Проект не видел, дом 1976 г.
BAXI-Ural
Проект скорее всего нормальный, НО:
1. Первоначально может быть исполнен некорректно
2. За прошедьшее время могло произойти вмешательство в систему (соседей например)
3. Система могла быть просто разрегулирована
4. Система деградировала (трубы "заросли)
Что делать? Вы не вполне инженер-теплотехник, вы жилец, и вряд ли разберетесь сами. И если и все поймете, ктож Вам даст вмешиваться в общедомовое хозяйство. Вам холодно? Сделайте в своей квартире то что зависит от Вас, а дальше требуйте устранения нарушений, вооружившись писалом и бумагой, объеденитесь с соседями, выж, блин, платите... Если не поможет, наймите настоящих профессионалов, а плату за их услуги перевыставьте "управляющей компании"...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
nick1553 писал(а): Подающая труба х.. знает где..
А на кухне, за оконной занавеской смотрели?
Все гениальное - просто.
nick1553
В квартире нет ни одного стояка. Труба вошла в радиатор и вышла, типа, шлейфа с 9-го по 1-й. А основная разводка на чердаке.Я понял, что такая система имеет право на жизнь. Я ваще-то не теплотехник, я другим занимаюсь. Но мне как потребителю интересно. Дело в том что, с 2005 года не было нормального тепла. Плотно заниматься выяснением, времени не было,работа-дом-работа. В этом году пришлось конкретно поднаехать. Сделали за 2 дня. Спросил что сделали, молчат как рыбы. Вот и возник вопрос. Да, с трубами проблема,да и не только с ними. Но сами знаете,как у нас все через ж... устроено. Есть температурный график на дом, который выдается РСО при заключении договора с УО. Как я могу проверить его выполнение в существующей ситуации,только по обратке?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
nick1553 писал(а): 1 В квартире нет ни одного стояка. Труба вошла в радиатор и вышла, типа, шлейфа с 9-го по 1-й. А основная разводка на чердаке.Я понял, что такая система имеет право на жизнь. Но мне как потребителю интересно...
2... Как я могу проверить его выполнение в существующей ситуации,только по обратке?
1. Чудеса просто :( из ниоткуда и в никуда..
А стены щупали в углах по вертикали?
2. Т входящей в вашу квартиру трубы, идущей к радиатору вас должна волновать..
bushm
Сообщение bushm »
Дык, наверное прямая магистраль вверху [кстати, термин "верхний розлив" из тех, наших времен - так говорила вся Россия связанная с эксплуатацией систем отопления зданий, включая и проектировщиков :)], а обратная магистраль в подвале, так что за занавески заглядывать не надо.
-Обратите внимание на работу воздухосборников на техэтаже.
- Скорее всего соседи сверху исключительно из человеколюбивых соображений посрезали перемычки у радиаторов, потому температура на подающих линиях к радиаторам распределяется по остаточному принципу
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
bushm писал(а): Скорее всего соседи сверху исключительно из человеколюбивых соображений посрезали перемычки у радиаторов, потому температура на подающих линиях к радиаторам распределяется по остаточному принципу
+1000 Именно об этом мечтают все жильцы, которых не устраивает температура теплоносителя :D , и не факт, что при этом холодно в квартире)))
таков менталитет, наших соотечественников((((
Пятницa
Сообщение Пятницa »
bushm писал(а):Дык, наверное прямая магистраль вверху
А в верх то как попадает? :wink:
bushm
Сообщение bushm »
Ищите где прямая, толстая така труба диаметром примерно 100 ммиз теплоузла в подвале поднимается на тех этаж, через квартиры вряд-ли.
