Теплые полы.
crowes49
Теплые полы.
Сообщение crowes49 »
Помогите разобраться в такой ситуации.При устройстве ТП потребовался расчет потерь в контуре.По WILO имеем такую формулу: P=RхLхZ, где Z=1,3х1,2х1,7
1,3-потери на местных сопротивлениях,
1,2-потери на смесителе потоков,
1,7-потери на термо клапане.
Есть другая формула,например: P=RxL+Z+Pкл, где Z-местные потери,
Ркл-потери на клапане.
Ркл=100х(G/Kv)2 КПа.
И в этой формуле потери Ркл могут быть гораздо меньше потерь 1,7 по WILO.
Как правильно подойти к таким расчетам?
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Есть - для малоэтажки.
Есть для многоквартирки.
Вам какой ?
crowes49
Не понял вопроса.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
crowes49
Спасибо за ссылку,но там нет ответа на мой вопрос.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Тогда отвечу так - вторая формула круче :cool:
crowes49
Спасибо за ответ.Но какая формула круче,это на любителя.Если сможите объясните подробней.
поддерживаю БАШКА
если матчасть не читабельна, то вторая формула ближе
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Во второй формуле учитываем потери давления на клапане через расход, зная коэффициент Kv(s) клапана, или же то же самоё можно определить по диаграммам, которые обычно дают производители клапанов. В первой же взят просто некий эмпирический коэффициент, что не гарантирует точности, т.к. эта цифра может сильно варьироваться. А вообще это всё на поверхности, истина лежит гораздо глубже. Удовлетворил мой ответ?
Опять же по этой таблице можно произвести гидравлическую балансировку контуров, устанавливая свой расход на каждом контуре путем закрытия регулировочного
вентиля
crowes49
БАШКА писал(а):Во второй формуле учитываем потери давления на клапане через расход, зная коэффициент Kv(s) клапана, или же то же самоё можно определить по диаграммам, которые обычно дают производители клапанов. В первой же взят просто некий эмпирический коэффициент, что не гарантирует точности, т.к. эта цифра может сильно варьироваться. А вообще это всё на поверхности, истина лежит гораздо глубже. Удовлетворил мой ответ?
Спасибо,да в полне.Тогда как вы думаете, почему Wilo солидный производитель дает такую "не правдо" подобную формулу? И еще такой вопрос,при расчетах ссылаются на режим 2К,как узнать в каком режиме клапан будет работать в данной системе? Если туплю,то поправьте.
crowes49
Re: Теплые полы.
Под скажите,как правильно определить потери давления при расчете Kvs трехходового термо смесителя? Т.е. на какую часть потерь системы опираться?
VikT
Сообщение VikT »
На каждый трехходовик есть диаграмма потери давления при разном расходе.
В паспорте, или на сайте производителя, на крайний случай.
crowes49
VikT писал(а):На каждый трехходовик есть диаграмма потери давления при разном расходе.
Это все понятно. Но прежде, чем смотреть диаграммы нужно не обходимо произвести расчет Kvs. А для этого надо задать потери клапана. При этом авторитет клапана будет зависить от этих потерь. По чему я задал такой вопрос, информации много и противо речивой порой. ТП в основном это контур с постоянным расходом. Есть инфа, что при постоянном расходе в контуре он не является рег. участком и потери задаются по потерям до клапана.Об этом пишет например ГЕРЦ. Есть инфа, что потери на клапане нужно задавать как обычно для двухходового, т.е. от потерь в контуре. Значит Ркл=Рконт или больше. А это уже совсем другая политика.
Другой человек
Заморачиваться не надо.
Другой человек
Надо заморачиваться, когда площадь огромная.
crowes49
Другой человек писал(а):Надо заморачиваться, когда площадь огромная.
Все правильно, чего замарачиваться. Вот так и живем, на бум.
VikT
Сообщение VikT »
Расход теплоносителя зависит не от клапана, а от системы.
Я имею расчетный расход.
crowes49 писал(а):Но прежде, чем смотреть диаграммы нужно не обходимо произвести расчет Kvs. А для этого надо задать потери клапана.
А Вы, извините, с анального отверстия начинаете...
crowes49
VikT писал(а):Расход теплоносителя зависит не от клапана, а от системы.
А вы наверно в просак попадаете.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Kvs не считается, он уже даётся производителем на ихнее оборудование(клапана, вентили и так далее). С его помощью рассчитывается потеря давления на этом узле. Соответственно надо задать ещё и объёмный расход.
