Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Судя по описанию трехходового клапана Calis-TS - "для регулирования по температуре помещения в системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса могут применяться трехходовые клапаны Calis-TS" - этот клапан используется в "системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса".
Можно ли его использовать в смесительном узле теплого пола? И как правильно его подключить в этом случае?
Это я имею ввиду стрелочки на самом клапане, получается, что в смесительный узел его нужно подключать в противоходе?
Re: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Этот клапан работает на разъединение потоков.В принципе можно установить на обратку. Но есть одно "но".Нужен расчет системы. Какой нужен Кvs и как его подбирать правильно я уже пытался на этом форуме выяснить, тишина. Схемку подключения могу скинуть позже.SgB писал(а):Судя по описанию трехходового клапана Calis-TS - "для регулирования по температуре помещения в системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса могут применяться трехходовые клапаны Calis-TS" - этот клапан используется в "системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса".
Мне этот клапан подходит по параметрам.crowes49 писал(а):...Нужен расчет системы. Какой нужен Кvs и как его подбирать правильно я уже пытался на этом форуме выяснить, тишина. Схемку подключения могу скинуть позже.
Если не затруднит, покажите схему подключения.
- БАШКА
Специально для crowes49
Re: Специально для crowes49
Вложение не активно,но спасибо все равно.По Kvs разобрался сам по старым книгам за 70-е годы,благо остались от учебы.Теперь мне понятно от куда Wilo взяли коэф. -1,7.БАШКА писал(а):Специально для crowes49
Схему не скинул, не знаю как здесь это делать. Могу по почте. По клапану нужен расчет.Нужно определить два параметра, это потери на клапане и расход тепло носителя в ТП.SgB писал(а):Мне этот клапан подходит по параметрам.crowes49 писал(а):...Нужен расчет системы. Какой нужен Кvs и как его подбирать правильно я уже пытался на этом форуме выяснить, тишина. Схемку подключения могу скинуть позже.
Мне другое интересно, можно ли этот клапан использовать в смесительном узле, и можно ли его подключить в направлении, обратном указанному стрелочками на клапане.crowes49 писал(а):...По клапану нужен расчет...
- Алексей-сервис
А что будет с насосом, когда клапан перекроет отводной патрубок?crowes49 писал(а):.Насос на подаче, клапан на обратке,отводной патрубок под ключаем на всас. сторону насоса.
А работать будет?Алексей-сервис писал(а):На этих герцевских 3-хходовиках при монтаже на подаче стрелки должны смотреть против потоков. Это легко проверить продувкой отверстий, нажимая на клапан.
- Алексей-сервис
Re: Re:
Будет. Если речь идёт об этих клапанах _http://herz-armaturen.ru/. Я устанавливаю их на подаче стрелками против потоков горячего теплоносителя и холодной обратки. Термоголока с выносным капиллярным накладным датчиком. Именно так и работает в качестве узла подмеса тёплого пола. Если перевернуть клапан стрелками вдоль потоков, то работать не будет. Проверено неоднократно.А работать будет?Алексей-сервис писал(а):На этих герцевских 3-хходовиках при монтаже на подаче стрелки должны смотреть против потоков. Это легко проверить продувкой отверстий, нажимая на клапан.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Re: Re:
Насос будет работать через сам клапан, по прямой. Т.е. не будет подмеса.SgB писал(а):А что будет с насосом, когда клапан перекроет отводной патрубок?crowes49 писал(а):.Насос на подаче, клапан на обратке,отводной патрубок под ключаем на всас. сторону насоса.
Что вы заморачиваетесь установкой этого клапана на подаче?
Re: Re:
Если установить его на подаче по стрелкам--забыли добавить.Будет. Если речь идёт об этих клапанах _http://herz-armaturen.ru. Я устанавливаю их на подаче стрелками против потоков горячего теплоносителя и холодной обратки. Термоголока с выносным капиллярным накладным датчиком. Именно так и работает в качестве узла подмеса тёплого пола. Если перевернуть клапан стрелками вдоль потоков, то работать не будет. Проверено неоднократно.
Re: Re:
Да, клапан такой как по ссылке.Алексей-сервис писал(а):Будет. Если речь идёт об этих клапанах _http://herz-armaturen.ru/. Я устанавливаю их на подаче стрелками против потоков горячего теплоносителя и холодной обратки. Термоголока с выносным капиллярным накладным датчиком. Именно так и работает в качестве узла подмеса тёплого пола. Если перевернуть клапан стрелками вдоль потоков, то работать не будет. Проверено неоднократно.
Буду делать через это, самое... Т.е., поставлю на подачу.crowes49 писал(а):Повторюсь, этот клапан работает на раздиление потоков в радиаторной системы. Если хотите через ж..., то ставте в системе ТП на подаче.
Поставил на подаче, стрелками против потоков.
Все работает!
Все работает!
