помогите советом по радиаторам отопления
Александр Блынский
Сообщение Александр Блынский »
У меня частный дом кирпичный 85кв.м .Отопление однотрубное,нижнее подключение. Котел Бакси main four 240 c закрытой камерой сгорания.Радиаторы батарей алюминиевые .Расчет проводил 1секция примерно на 1кв.м комнаты(высота потолка 2.8м)но в доме прохладно ,хотя на котле 65-70 градусов,а на улице около 0 градусов.Батареи горячие (даже самая последняя батарея).Спрашиваю: почему никто не может помочь.Может поможете Вы?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Мощность котла - мощность выделяемая отопительными приборами - теплопотери дома. Что то явно выше или ниже требуемого в вашем случае. А почему так - это надо считать.
Отвечаю на поставленный вопрос: не могут помочь т.к. видимо спрашиваете не у специалистов. Мы помочь можем.
Александр Блынский
Этот дом я купил в том году 1979 года сделал пристройку там потолок утеплен стекловатой,а на самом доме потолок навален глина с перемешкой с соломой (раньше так делали )но толщина слоя около 7-8см. ,может тепло уходит через потолок?
Проблема в однотрубной схеме, после первого радиатора теплоноситель остывает, идет на следующие радиаторы все холоднее и холоднее и остальные радиаторы не выдают необходимой мощности.
Александр Блынский
Re: помогите советом по радиаторам отопления
У последних батарей меньше температура ,но тем немение они горячие. Добавление секций решит проблему или все таки придется на двухтрубное переделывать?
molotoboec
Сообщение molotoboec »
лучше переделать на двухтубную, даже скорее необходимо переделать.
Александр Блынский
Спасибо всем за советы
slava7903
Сообщение slava7903 »
ПОлюбому придется добавлять кол-во секций (большие теплопотери и не верный расчет),ну а 2х или 1 трубка -это уже немного другая тема(тем более если последний горячий). Дороже будет дом утеплить))
теплоотдача одной секции радиатора порядка 150 вт что соответственно покрывает теплопотери одного квадратного метра, тупо увеличивая количество секций проблему не решишь. дешевле будет прокинуть еще одну трубу и переделать на двухтрубную систему, без увеличения количество секций радиаторов
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
При режиме 70/60/22 одна секция алюмишки 500 мм выдаст 101 Вт. Но странно, что при 0 на улице, этого не хватает.
Shurik_M
Сообщение Shurik_M »
Дом явно не утеплен, толщина стен, наверное, в полтора кирпича и что это за утепление потолка глиной в 7 см. Да и стекловата намокнуть могла. Человек улицу топит, а как говорит Джамшут, если на улице тепло, то дома тоже будет тепло.
Shurik_M
Переделка на двухтрубную систему не решит проблему, если при 0 за бортом уже в доме холодно, тут либо утеплять дом, либо навешать еще радиаторов и продолжать топить улицу.
На первом радиаторе 70/50 101вт с секции, на следующем 50/35 40 вт с секции, на следующем 35/20 ... Однозначно первым этапом переделать на двухтрубную систему, потом заняться пароизоляцией и утеплением потолка.
Shurik_M
Он же пишет, что последний радиатор горячий, ну переделает он на двухтрубную систему, будет последняя батарея на 10 градусов горячее, ну дома будет на 1 градус теплее и это при нуле на улице. А когда будет на улице -20 С и что? Только утепляться, начиная с потолка (это дешевле всех переделок и эффект, уверен, будет намного лучше переделки на двухтрубку), ну а далее уже стены.
Shurik_M
Если денег нет, то пока засыпать потолок хотя бы опилками (хотя бы см 20), ну и обязательно проверить крышу на протечки (дом-то старый), если крыша течет, то утеплять потолок бесполезно. Уверен, что эффект будет лучше, чем от переделки на двухтрубку, а стены какой толщины?
Shurik_M писал(а):Он же пишет, что последний радиатор горячий, ну переделает он на двухтрубную систему, будет последняя батарея на 10 градусов горячее,
Откуда такие знания что на 10грС? Если на каждом радиаторе падение хотя бы на 10 грС относительно температуры подачи - то уже на 3й или 4й радиатор приходит вода 40грС, субьективно если трогать рукой он кажется горячим - но теплосьем с него ничтожный. Я в своей практике не раз сталкивался с таким лепиловом - так что знаю о чем говорю, насажают последовательно радиаторов 7-8шт, а потом удивляются что не греет.
Это конечно не отменяет необходимость нормального утепления здания, но при нуле градусов даже при таком утеплении как есть должна температура в помещении быть боле менее нормальная - судя по описанию радиаторы заложены с хорошим запасом мощности и котел мощный, котел должен молотить правда практически без остановки... но тепло быть должно. У меня у строителей вагончик 13кв.м. утепленный пенопластом 40мм греется от конвектора 500ватт, при нуле на улице у них ташкент, в трусах ходят.
Shurik_M писал(а):Если денег нет
Денег нет - возьми взаймы, но сделай один раз по человечески (а не [*ЦЕНЗУРА*] с опилками которую насоветуют умельцы), в конце концов утеплитель стоит не так дорого, не ведитесь на импортные бренды - берите недорогое, российское но закладывайте потолще утепление...
slava7903
Dim@ писал(а):теплоотдача одной секции радиатора порядка 150 вт что соответственно покрывает теплопотери одного квадратного метра
А откуда Вы знаете что 150 вт чё та там покрывает в размере 1го метра в этом доме?))Вы телопотери этого дома считали?
Я не спорю что температура в последнем радиаторе будет меньше и однотрубка в принципе для меня система не корректная,но уж если дом дырявый то хоть 3 трубы заложи-результат не сильно обрадует))))
slava7903 писал(а):А откуда Вы знаете что 150 вт чё та там покрывает в размере 1го метра в этом доме?))Вы телопотери этого дома считали?
теплопотери 150вт на кв м площади при высоте потолка 2,8м это ОЧЕНЬ много! Дом при таких теплопотерях дырявый. Знаю из своей практике - домов повидал очень много.
Так вот вы и посчитайте, и обоснуйте :wink: покажите свой профессианализм!
Я советую как сделать правильно, а человек уже сам решает - делать как надо или через з@дницу. Многие делают именно так - например часто в коттедж приходится измудряться подбирать котел не по потребностям теплопотерь здания, а по диаметру заложенного дымохода: что бы и по мощности хватало, что бы дымоход подходил и что бы по цене оборудования было не дорого :D Такие вот дела брат...
А однотрубка пережиток прошлого - делают её или по незнанке, или по тугоумию, ни одной системы не видел нормально работающей (в моем понимании нормальной работы системы отопления).
scuba72
Сообщение scuba72 »
Полностью согласен.
