Анаэробные герметики
slava7903
Сообщение slava7903 »
Здравствуй Великий народ!))
Меня давно мучал вопрос и я всё таки решился Вам его задать:
Каково пользоватся Вам при монтаже анаэробными герметиками?
Какие последствия могут ожидать после его употребления(естественно не вовнутрь,а на резьбу)))? :mrgreen:
Были ли какие у кого прецеденты после монтажа,запуска,после и во время отопить. сезона?
Да вы батенька затейник!)
Я не пользуюсь, он для резьбы не предназначен. Только лен и паста. В крайнем случае специальный герметик для резьбы.
calmar
Сообщение calmar »
у них вроде как разное назначение. В основном для фиксации резьбы и сохранности от коррозии.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):он для резьбы не предназначен
С чего это вдруг? _http://www.maestro.ru/catalogue/product ... al-medium/
Проблемы в основном с руками и головой применяющего :) Или столько намажет, что излишками грязевики забиваются или посадит на герметик резьбу, которую нужно откручивать :mrgreen: Некоторые, особо одарённые, и "американки" на герметик сажают :mrgreen: Впрочем, они же и ФУМ-ленту, и лён с пастой для этого же применить могут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Ппц 100 грамм 500 рублей. Надолго его хватает?
Mij-gan
я имел ввиду сантехнический силиконовый герметик.
slava7903
- Извините,а для чего он тогда,мож я чёт не понимаю?)) :mrgreen:
For2na
Сообщение For2na »
Ставили пару раз и тока на металлические резьбы которые потом нагреть можно, а так ващето дорого очень, хотя скорость монтажа понравилась.
sander
Сообщение sander »
тоже присматриваюсь к этому продукту для установки кранов дома. У меня стены в ванной из ГКЛ облицованы плиткой и практически заподлицо с плиткой стоят удлиннители под смеситель и на краники. При паковке на традиционный лен с пастой боюсь возникнут проблемы, так как захватить удлиннитель не получится, а если почувствую что резьба плохо идет то при откручивании боюсь распакуется само соединение "установочная муфта - удлиннитель"
я его уже протестировал : http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... #p15737816" onclick="window.open(this.href);return false;
slava7903
Резьбовой герметик SISEAL сильн. фиксации (красный) 100 г
На нём несколько котельных собрал-не подвел(если аккуратно относится)))-вот ща и беспокоюсь как оно через пол года,год?.... :traurig: :|
stager
Re: Анаэробные герметики
Сообщение stager »
Не переживай.Самый первый котёл на таком собирал лет шесть прошло :wink: нормально.Только анаэроб. герметик использую на хром.,никел.,латун.-х резьбах и где затруднено работать ключом. Резьбы нарезанные клуппом,плашкой,резцом только лён+паста.
Mij-gan писал(а): посадит на герметик резьбу, которую нужно откручивать
Они вроде как подразделяються на разборные,неразборные.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
stager писал(а):подразделяються на разборные,неразборные.
Ну... если мы по прежнему говорим про SESIAL, то они подразделяются на неразборный и условно разборный :mrgreen:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Боян
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 55&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 31&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Люди, пользуйтесь кнопкой поиск.
slava7903
Прохожий писал(а):Боян
Ну мы о последствиях хотели поговорить,это немного другая тема))И кому нравится с этим работать. :)
alicBV
Сообщение alicBV »
slava7903 писал(а):... Каково пользоватся Вам при монтаже анаэробными герметиками?...
Я например, использую RM, качеством доволен. Редко правда использую. В основном на не больших диаметрах соединений.Как по мне, так на больших накладно будет. А для манометров на пятиходовых штуцерах на насосных станциях или для замены оных же в группах безопасности котла, самый раз. Бывало ещё если резьба конусная или уж больно плотная посадка по резьбе то и тут такая жидкость выручала. А классика жанра конечно пакля и паста(в идеале перевареное коноплянное масло).
alicBV
Комментарий старой темы
Сообщение alicBV »
Мастер быстрая Honda пишет...
Honda писал(а):На льне ничего нельзя корректировать - крутить резьбу можно только в одну сторону. Про герметики - читайте инструкции - все написано.
С чего бы это вдруг такое опасение? Для меня это большая новость. При корректной паковке паклей, а если ещё и на маслице(читать выше), подвижки на резьбе чудесные, да и эксплуатируется долго, это из опыта говорю. Что скажите коллеги?, мысли есть :?:
Прохожий
alikBV писал(а):это из опыта говорю.
Очевидно опыт небольшой и в молодости у вас не было дядки-бывалого сантехника, который бы по башке давал газовым ключом за такую крамолу.
Даже не знаю, что тут посоветовать.
Купите книжку почитайте что ли. Хотя бы вот такую:
slava7903
alikBV писал(а):(в идеале перевареное коноплянное масло).
Круто-я бы да такого не додумалсо!))))) :mrgreen:
alicBV
Сообщение alicBV »
Прохожий писал(а):... Очевидно опыт небольшой и в молодости у вас не было дядки-бывалого сантехника, который бы по башке давал газовым ключом за такую крамолу.
Не было крамолы, поэтому и по башке не давали. Уважаемый Прохожий, будьте корректнее. В жизни и в работе бывает всё что угодно. Речь о том, что иногда по другому не решить проблемму. Не говорится о том, что из 4-х витков вернуть на один. А на четверть или 1/8 оборота это не критично. Даже у профи высокого класса не всегда и не всё в идеале. Да и не всё от Вас зависит. А насмехаться не стоит. Варёное масло не самопал, а продается готовое, не я придумал, додумываться нет смысла. Если кто найдет - испробуйте в работе, а потом уже и отзывы. С виду как олифа, но гуще, хорошо себя ведёт особенно при местной пайке, когда уже всё спаковано.
