Уважаемые форумчане!
Взываю о помощи.
Сломался котел Baxi Nuvola 3 comfort.
При включении в розетку запускается горелка, через несколько минут все гаснет. Ошибку никакую не выдает.
Котел вскрыл, обнаружил конденсат (в камере, на дне, вокруг вентилятора, но плата сухая) , все вытер, пневмореле проверил - ок!Трубки продул. Трубу дымохода починил. После включения в сеть котел работает мин.1-2 и выключается, после паузы 10-15 мин снова включается....и т.д. Батареи не прогреваются. Ошибку не выдает.
На ГВС все работает стабильно. В чем может быть дело?
Заранее спасибо за советы!
P.S.: скоро крещ. морозы:(
Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort
после анализа пришел к мысли - уменьшился проток через теплообменник.
Промыл все фильтра, в том числе который на обратке в котле.
не помогает.
Обратка еле теплая, батареи сверху прогревает, снизу холодные.
Сниму теплообменник, проверю не зорос ли. Эксплуатация котла - 3 мес.
Какой нормальный проток теплоносителя?
не помогает.
Кажется проблема решена.tiptop писал(а):andrei515 писал(а):скоро крещ. морозы:(Будет Вам переживать!andrei515 писал(а):я из Мос. обл.
Ещё рождественские дожди не закончились, а Вы уже - "крещенские морозы"...
Котел задышал.
Оказалось забился фильтр на обратке 100 мкм. Путем обратной промывки он не прочищался. Пришлось разобрать и промыть картридж. На нем образовалась какая-то пленка с ржавчиной и удалалась только механически. Представляю сколько грязи нахватал бы котел без фильтра. Буду наблюдать дальше.
Если вдруг столкнетесь с холодной обраткой и тактованием - проверьте полностью фильтра (может кому пригодится совет)
Отозвавшимся спасибо за внимание к теме.
- RUZALIN
Так это не ошибка. Котёл для чего предназначен, для нагрева теплоносителя до заданной величины. Так он и нагревает, и проталкивает через теплообменник. А то, что этот теплоноситель не ждут на выходе, то есть перед ней закрыт "кран" в виде фильтра на обратке -это проблемы уже системы отопления, а не котла. Котёл работает, просто циркуляция идёт через байпас.
Совершенно верно! Но благодаря всей этой эпопеи выявил протечку конденсата в котел. Поправил угол наклона трубы дымохода, решил проблему, но гадости и в камеру и вообще по стенкам набросало, пришлось оттирать.... Работа любит д.....RUZALIN писал(а):Так это не ошибка. Котёл для чего предназначен, для нагрева теплоносителя до заданной величины. Так он и нагревает, и проталкивает через теплообменник. А то, что этот теплоноситель не ждут на выходе, то есть перед ней закрыт "кран" в виде фильтра на обратке -это проблемы уже системы отопления, а не котла. Котёл работает, просто циркуляция идёт через байпас.
