котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Дотационный регион - денег наших туда вбухивают не меньше чем чехам.шидол писал(а):РСО это не Чечня
Надо попробовать температуру выставить поменьше - если доберет и выключится, значит дело в недостаточном давлении газа.шидол писал(а):Дефицит мощности-недобор температуры-нет команды на отключение горелки
- RUZALIN
Ты вперёд забегаешь, там же до этого ещё много интересного, с давлением газа разберёмся, дойдём до алгоритма котлагpязнуля писал(а):Походу никто не вкуривает!
Масква-Бад качает деньги со всех, в т.ч. и жителей Москвы и Замкадышей. И иллюзия что Москва живет богаче всех остальных регионов из-за этого не верна (мы говорим про рядовых жителей), в москве люди настроены работать, а в регионах многие работать не хотят и могуть только искать виновных в своих проблемах.BAXI-Ural писал(а):...в смысле хантских, мансийских, ненецких. Масква то, поди, деньги оттудова качает...
RUZALIN
Мне кажется разбираться пустое дело - проще человеку нанять специалиста.
- Kokoshino
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
При 0,6 мбар работать не может, при 0,6 бар тоже. Если работает и заданную температуру набирает - значит газа хватает. Если бы горелка не отключалась из-за высокого давления... - исключаем этот вариант.
Если при достижении заданного плямя уменьшается и температура на повышается - все гуд! Чего еще надо? Попробуйте заданную уменьшить до 40 наример - должна погаснуть полностью (возможно не сразу).
У одного товарища Bu с We, такаже история, звонит беспокоится почему горелка не выключатся
- Kokoshino
Если ступенчатая, то перейдет на 1 ступень. при дальнейшем повышении темп отключится, при неповышении будет молотить на первой ступени и при понижении будет включать вторую ступень. Если одноступенчатая (в данном случе очень даже не похоже, раз пламя уменьшается) то должна выключиться.шидол писал(а):а если горелка не модулированная?
Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
Котёл чугунный или стальной.кударец писал(а):Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
Котел стальной теплообменник
Спасибо, хоть один вразумительный ответ!Я тоже подозревал, но хотел услышать это от компетентных людей. Еще раз благодарствую!
