Через какое-то время горелки котла гаснут по достижении заданной температуры и через секунд 30 звуки из котла и дёргание стрелки прекращаются.
При этом температура (судя по датчику котла) какое-то время продолжает расти (на 45 включились горелки, на 50 выключились, но температура продолжает расти до 60).
И при работе ветки отопления и при работе ветки ГВС картина одинаковая.
Потрескивания с дёрганием стрелки манометра не совпадают, и вообще они похожи больше на щелчки из-за неравномерного расширения какого-то..
Приложил деревяшку к чугунине и послушал. Отчётливо слышу звук, похожие на тиканье часов, в такт дёргания стрелки манометра.
Схема:
В качестве отопительной жидкости используется антифриз "Dixis-65", разбавленный 3:1.
В системе отопления до коллекторов 32 МП, к радиатором - 16 МП. Пока отопление второго этажа не запущено. На первом этаже 10 радиаторов.
К бойлеру идёт 25я гофрированная труба.
Вход/выход из котла - 3/4.
Котёл и вся система работает 2 недели.
Помогите найти причину и не угробить котёл
