У меня сделан вот такой узел подпитки СО:
На картинке видно, что холодная вода из городской магистрали входит в бойлер (на заднем плане) и одновременно, через шаровой кран, обратный и подпиточный клапаны, манометр и шаровой кран - в обратку нагревательного элемента бойлера, которая затем соединяется с обраткой СО и уходит в котел.
Вопрос: как правильно настроить подпиточный клапан? Должны ли быть ручки сверху и снизу на нем открыты полностью или не полностью? Если не полностью, то как именно?
