проблемка с protherm
alexxxx
Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
alexxxx
Re: проблемка с protherm
Дружище я понемаю конечно ИПП или генератор а лучше десять гастеров, но проблемка не в том, что делать
если в мое месячное отсутствие все выключится и не произошел кердыК.
alexxxx
Поставить генератор с авр - на длительное отключение электричества
Поставить ипб на случай короткосрочного
Поставить резервный ветряк с генератором ...
Поселить таджика и сделать ему генератор с педальным приводом...
В общем обеспечить котел электричеством вам надо, без него система отопления работать не будет.
если человек согласен лезть в конструкцию котла я бы поколдовал цепью обнаружения пламени (термопара), как я понимаю термостат перегрева ее разрывает в случае блокировки. Чего уж проще последовательно с ним включить промежуточное реле например 220/24/ Есть питание - реле замкнуто, нет питания - реле разомкнуто и газовый клапан закрыт
- Aleksander
В любой СО в нормальном режиме работы, кол-во произведенной энергии=потраченной
=> 3 пути решения проблемы
1) Утилизировать теплоту
а)Обеспечить работу насоса (UPS|EG)
б)Отбирать теплоту другим способом (например охлаждая котел змеивиком с проточной водопроводной водой, управление например от термостатического клапана)
2)Снизить/временно отключить генерацию теплоты.
3)(Чисто теоретический, на практике не применять!!!) Установить экспанзомат большого объема.
В остальных случаях можно угоробить котел и не только
alexxxx
Большое спасибо за добрые советы, никто не собирается лезть в конструкцию котла, очевидно что нужно
поставить простую релешку, но так не хочется соплей, может кто-нибудь подаст идею решить проблемку
с имеющимся комнатным термостатом SIEMENS RDE10.1
ведь одна из проблем по вашему описанию это то что при отсутствии циркуляции температура на термостате безопасности быстрее растет чем на термостате-задатчике теплоносителя. и решать ее можно либо:
1. дорого и правильно - ИБП на котел
2. недорогой колхозинг с помощью релюшки.
По идее инерции чугуна при одновременом отключении горелки и циркуляции (элетричества) хватит на заброс температуры градусов на 15-20. Ставьте подачу на 60-65
alexxxx
Господа поговорить поговорили а подсказочки все нет, большая просьба предложить конкректное решение
с релюшкой и использовать комнатный термостат SIEMENS RDE10.1, поскольку именно он управляет работой энерго не зависимого котла, вмешиваться в работу горелки никто не собирается, котел работает на max и выключение электричества на 10 минут влечет за собоой аварийное выключение и городить UPS- генераторы
и.т.д. просто усложняет систему, просто дом за 10 минут фактически не остывает...
- Сан-техник
Значит и система должна быть энергонезависима!!! (гравитационка), а иначе, как Вы убедилисьсоздаются доп. проблемы, ну если только соленоид нормально закрытый врезать на газ трубу которая идёт к горелкеalexxxx писал(а):Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим
slava7903
Нафига было лепить независимый котёл?))alexxxx писал(а):Господа формчане не дайте замерзнуть...
