Армированный полипропилен
Здравствуйте!
Уже замучился поиск читать, не нашел ответ.
Чем лучше или хуже ПП, армированный снаружи или внутри? Я сам склоняюсь к армированному снаружи (для трасс), но, например, если надо сварить коллектор из ПП, то какой лучше? Понятно, что лучше сталь, нержавейка и т.п., но вопрос именно по полипропилену.
Спасибо.
Спасибо.
А другие производители? Тупее чехов?slava7903 писал(а):Чехи делают снаружи-значит они в это лучше понимают)))
- RUZALIN
Я всегда работал только с ППР армированный снаружи!
Согласенslava7903 писал(а):Чехи делают снаружи-значит они в это лучше понимают
Я тоже, внутренне, согласен, мне не нравится в армированном ПП внутри многослойность конструкции, с внешнем слоем - он просто толще на величину армировки (поэтому и очищают слой снаружи для соединения), но аргументов я не нашел в пользу того - либо другого материала. Для коллекторов вопрос интересует, либо армированный внутри, либо обычный? Ведь нет смысла покупать армированный снаружи и снимать весь слой армировки для спайки.
Часто и много работать не приходилось, но... немножко было. Аргумент одного из производителей в том, что для труб с фольгой в средине слоя ППР трубы, не требуется зачистка фольги + отсутствие отходов, ровняется только торец трубы, эта же, якобы универсальная фреза подходит и на пластик. Линейное расширение такой трубы согласно даных почти в 11 раз меньше,чем у обычного армированного "полипропилена", за счет равномерного распределения нагрузок при эксплуатации в разных температурных режимах и давлении. Ну и поскольку фольга внутри слоя ППР, труба белого цвета получается без оттенков, эстетика значит. Пониженный уровень диффузии кислорода на 0,1 гр./м. ниже установленой нормы. И как по мне, так это экономия времени на зачистке труб от д.32мм. и выше, да и легче на руки. О минусах ничего не скажу-не знаю к сожалению...
Может кто покритикует.
Последний раз редактировалось alicBV 22 янв 2012, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
- AlexK1
у меня тоже заказывали Ппр Hiesskraft и Kraftstabi..... но это чисто выбор заказчика...вот он услышал что это хорошая труба и решил заказать.Все таки мое мнение, что данные трубы и другие армированные стекловолокном, то бишь SPK или HP-Trend или Heisskraft мало чем отличаются друг от друга.Качество у всех примерно одинаковое....если не брать медные трубы,но медь очень дорогая поэтому не имеет смысла делать на меди
- Сан-техник
- Сан-техник
- Другой человек
Армировка полипропилена не даёт ему прочности, она служит только для того, чтобы снизить тепловое расширение материала, прочность даёт только толщина стенки. Лучще всего использовать армировку снаружи, так как при высоких рабочих температурах вожможно отслоение армировки внутри. Проверенные производители не выпускают трубу с армированием внутри. Фират проверенная фирма, только остерегайтесь подделок, они уже имеются на рынке.
Это ошибочное мнение.For2na писал(а):Цель армировки уменьшение линейного расширения при нагреве.
Армируют стекло волокном, кстати по расширению не очень отличается от простых труб. Еще на ваш вопрос отвечу вопросом--- по чему простой полипропилен нельзя применять в СО?For2na писал(а):Напишете почему, и чем еще тоже армируют для достижения таких же показателей
А армированный стекловолокном ППР по вашему не пропускает кислород. И его можно использовать для отопления (я использую только для ГВС). Тепловое расширение труб разной армировки у всех производителей разное, но армированные трубы с наружней армировкой алюминиевой фольгой у всех производителей почти схожи. Немецкие производители говорят что добавляют ингредиенты препятствующие кислородной диффузии даже в обычную не армированную трубу.
