Котел Stiebel Eltron
Приветствую всех на форуме!
Если ктото ставил электрический котел Stiebel Eltron DHZ 15 E, поделитесь информацией, пожалуйста.
Имя производителя громкое, что за птица такая, этот аппарат, интересно,что трубные подключения G 1 1/2",а мощность регулируется от 6-и до 15-и кВт. Это для чего? Как вообще в работе этот котелок? Какое сечение кабеля и потребление тока? Интересует мнение,критика,комментарии,исходя из опыта,если можно поведайте.Спасибо.
- Kokoshino
Re: Котел Stiebel Eltron
Потребление 15 кВт... ток соответсвенно порядка 68 А... Кабель зависит от длины... от 10мм2 и выше. смотри справочники
Кроме картинки в каталоге ничего пока нет.Ayrat писал(а):В инструкции к котлу должны быть ответы на эти вопросы.
Ведь в разных котлах организованы по своему пусковые цепи, есть реллейные схемы,а есть электронные(условно),соответственно и разные токи, разные пускатели,принцип включения разный,поэтому сечение кабеля может тоже отличатся существенно. Об этом котле нет инфы.Ayrat писал(а):Смотрите тогда инструкции к котлам такой же мощности других производителей - законы физики для всех брендов одни и те же.
- Aleksander
Электрический котел применяется в закрытых системах отопления в качестве основного или дополнительного источника тепла, где в качестве теплоносителя используется вода. При под- ключении возможно ограничение максимальной потребляемой мощности прибора от 6 до 15 кВт. Максимальная температура подающей линии 90°С. Управление по температуре подающей линии. Возможно управление при помощи внешнего термостата (в комплект поставки не входит). Встроенный аварийный ограничитель температуры. Максимальное рабочее давление 3 атмосферы.
Мощность: 6 / 9 / 12 / 15 кВт / 400 В
Подключение: G 1 1/2"
Габариты, мм: 730 / 280 / 280
Вес, кг: 24,0
Зачем он, если честно, он вам нужен за такую стоимость (ок 80кр)? Есть отличные котлы zota серия lux, с погодозависимым регулированием и т.графиками по таймеру, при цене около 25кр, плюс с запчастями проблем не будет
Вес, кг: 24,0
- Aleksander
Ваш котел возможно подключить как к сети 380в (3фазы) (модели с 6,9,12,15квт) так и к 230в (1 фаза)(модели с 6 и 9 квт).
Модель на 6квт медный кабель 2х4мм2(230в) или 4х2,5мм2(380в) плюс земля
Модель на 9квт медный кабель 2х4мм2(230в) или 4х4мм2(380в) плюс земля
Модель на 12квт медный кабель 4х4мм2(380в) плюс земля
- Aleksander
- Мутный
Несколько таких котлов ставили лет 15 назад на один пром объект. До сих пор работают как часы.
Иструкция здесь вот, например http://www.bautherm.ru/document/catalog/27.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но дорогие они, блин, как самолеты
- Ayrat
Существенно отличаться сечение кабеля питания не будет, ибо законы физики для всех котлов одни и те же. Наличие релейных схем, пускателей и прочей начинки - это все вторично...alikBV писал(а):Ведь в разных котлах организованы по своему пусковые цепи, есть реллейные схемы,а есть электронные(условно),соответственно и разные токи, разные пускатели,принцип включения разный,поэтому сечение кабеля может тоже отличатся существенно.
Мутный, спасибо Вам за информацию. Так как Вам приходилось ставить эти самолёты, ёще есть вопросы.Мутный писал(а):...До сих пор работают как часы.
...Но дорогие они, блин, как самолеты
Написано,что котел этот проточник, это при 16-и литрах объёма бака котла? Прокомментируете
И не по этой ли причине резьба 1 1/2", чтобы вода "пролетала" через котёл обеспечивая съём тепла с тэнов?
Если я не ошибаюсь,насос,подрывник, ВО, манометр, устанавливается отдельно?
