Котловой насос
Котловой насос
Здравствуйте.
Вопрос такой. Скажем, есть котел 35 кВт, к примеру, подключен к гидрораспределителю. Проток через него должен быть 2.1 куб в час, понятно, что меньше - это плохо, а если проток выше, скажем 3 - 4 куба в час (ну если перебздели с насосом). Чем это грозит котлу?
Спасибо.
Спасибо.
molotoboec
А вы на что?molotoboec писал(а):а подумать слабо?
- RUZALIN
В данном случае, если делать проток не 2.1 кубический метр, а больше, например 3кубических метра, тогда уменьшиться дельта подачи обратки котла. Если котёл напольный чугунный, то это наверно даже лучше. Но до бесконечности наверно повышать не стоит, шумы и то сё.
Что то в голове крутиться мысль, что если скорость тепоносителя слишком большая, то он и тепло не снимет с теплообменника. Не знаю, откуда и где я это мог себе на голову забить
Мысль в цело правильная, так как при этом увеличивается средняя температура теплоносителя по котлу, значит уменьшается перепад температур между газами и теплоносителем, значит уменьшается теплопередача. Но не на много. При трех кубах в час дельта будет 10°С, а при 2,1 м3/ч - около 14°С. В принципе разница невелика.
2.1 куб в час по какой-то формуле посчитал для котла 35кВт (искать ее не хочу), да и родной насос в настеннике стоит на 35 литров в минуту. Насос подкапывать начал, хочу заменить на другой нормальный насос.Прохожий писал(а):Давайте сначала определимся, откуда возникла цифра 2,1 м3/ч и почему меньше - это плохо?
Котел Китурами 2000 (7 лет уже пыхтит)
Насос еще шумит сильно
Последний раз редактировалось Shurik_M 26 янв 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
У меня в настеннике дельта между подачей и обраткой 5-6 градусов всего. Мне кажется, что это плохо, но объяснить себе не могу почему. Насос работает на минимуме, но из-за того, что он качает в стрелку, сопротивление маленькое и расход большой. Правда там и выставленная температура всего 42-45 градусов обычно, даже сегодня, когда на улице -25градусов.
- Aleksander
При увеличении скорости потока движение становится более турбулентным, если не вдаватся в теорию, то теплопередача увеличится.RUZALIN писал(а):Что то в голове крутиться мысль, что если скорость тепоносителя слишком большая, то он и тепло не снимет с теплообменника
Это еще почему? Согласен что распределение температур будет более равномерным, это факт. Но средняя температура будет зависеть только от разницы полученной и отданной теплоты.Прохожий писал(а):при этом увеличивается средняя температура теплоносителя по котл
Shurik_M писал(а):есть котел 35 кВт
В данном условии мало информации. Начнем с того, что за котел, на чем работает, и имеющаяся автоматика.Shurik_M писал(а):Проток через него должен быть 2.1 куб в час
Например расход и температура воды на входе в котел, важна для правильной работы автоматики твердотопливного пиролитического котла стоящего у меня (biasi pirowood), кстати тоже на 35 квт, там вода должна догрется до уставки за определенное время, после чего котел переходит в режим ожидания, если этого не происходит, то автоматика выдает сигнал, что нет дров, и останавливает котел, тут то и дело, важно настроить расход, чтобы котел вырубался в заданные промежутки времени.
- Aleksander
Re: Котловой насос
Ну, понятно, есть минимальный проток через котел, а все-таки, на максимальный проток ограничений нет что-ли?
- RUZALIN
И радиаторы и тёплый пол, через свои системы. Надо было конденсатник покупать, зажмотился в своё время на 10 кило рублей. Может со временем и конденсатник пристрою рядом с этим котлом. Будет подопытный кролик.BAXI-Ural писал(а):теплые полы?
Да это понятно, можно вообще кислородный баллон приварганить, вопрос про максимальный проток через котел.АРТЁМ. писал(а):В теоории скорость в стрелке должна быть 0.1-0.15 м/с ,при увиличение производительности насосов размер стрелки надо увеличивать.
Вот тоже с настенниками непонятки, насос стоит (по формуле минимального протока через котел) как правило в притык, и навешивают на него все, что греет и все через котловой насос. Естественно минимальный проток не обеспечивается, и тогда что котлу светит? До этого, вроде, сказал, что понятно, а подумал - не понятно. Одна только мысль - частое тактование котла. Спецы, что скажите?
