Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста какую систему отопления лучше будет применить для 2-х этажного дома с таким котлом который стоит в подвале.
На мой взгляд "Ленинградку", т.е. в задний выпуск подачи на котле d=50 прикрутить уголок (чтоб он смотрел вверх) и таким диаметром пройти через 2 перекрытия на 2-ой этаж. В верхней точке приварить резьбу для автоматического воздухоотводчика и перейти на полипропилен. Батареи на 2-ом этаже подключать последовательно, а на первом этаже батареи собрать в обратку.
Еще подскажите где установить расширительный бачок и какой он должен быть?
Заранее спасибо...
котел кс-тв 12.5 "кедр"
Если котёл твёрдотопливный, то забудте про пластик. долго не прослужит. Однотрубная система для отопления частного дома тоже не выход. Напишите технические требования к своей системе (что вы хотите получить) и какой котёл в наличии. И вообще совет - если вы этим никогда не занимались, с форума информация будет различная, каждый смотрит на проблему под своим углом, для правильного решения нужно знать по крайней мере основы теплотехники. Судя по написанному вы этим делом занялись впервые.
Re: котел кс-тв 12.5 "кедр"
котел кс-тв 12.5 "кедр" уже хозяин купил заранее.. Работать он будет на твердом топливе.
На первом этаже 7 батарей, на 2-ом этаже 4 батареи.
У Вас хочу спросить из каких материалов лучше будет сделать водопровод и какую систему использовать однотрубную или 2-ух трубную.. Стоит ли монтировать распределительный узел на каждом этаже или не стоит???
Заранее спасибо за ответы...
Для твёрдотопливных котлов, если схема сделана напрямую, т.е котёл - система отопления. пластик лучще не использовать. так как у котлов ТТ очень высокая температура на подаче и нет никакой регулировки её. Поэтому лучше всего металлические трубы (медь или сталь). По выбору типа системы отопления, нужно знать будет это естественная циркуляция или же принудительная. Для естественной циркуляции система должна обладать наименьшим гидравлическим сопративлением. Для двухтрубной системы - это верхняя разводка, однотрубка может быть нижняя но тогда на два кольца (первый и второй этажи) диаметры лежаков должны быть не менее ду40. желательно чтобы состояли из трёх диаметров. В начале ду40, в середине ду32, в оконцовке ду25, все подводки не менее ду20, желательно ду25, для двухтрубной системы нужно на ближних радиаторах установить регулировочные вентили (для балансировки). В однотрубке ближнии радиаторы к котлу будут горячей оконечных, в двухтрубке все радиаторы имеют одинаковую температуру (при правильной балансировке). Для гравитации никаких дополнительных узлов не нужно.всё должно быть предельно просто.
Уважаемый "yastreb" большое Вам спасибо за консультацию. У меня к Вам осталось несколько вопросов:
1)Если первые 10 метров от котла до первой батареи я исполню металлическими трубами а потом полипропиленом, то "спасу" ли я армированный полипропилен который собирался ставить??
2)В верхней подающей точке стоит ли ставить автоматический воздухоотводчик?
3)Для двухтрубной системы подскажите пожалуйста среднее значение диаметров труб..
Большое Вам спасибо!!!!
Зачем Вам этот геморой - металл, пластик два совершенно разных материала, между собой они очень плохо дружат, особенно при высоких температурах. При том у ПП теплоодачи практически нет, а ваши металлические трубы ду25-40 будут служить как дополнительные приборы отопления. Я понимаю что с ПП работать легче, но потом вы будете меня вспоминать. На двухтрубке в самой верхней части лучше всего поставить воздухосборник с автоматическим сбросником. Систему сделать закрытого типа, применив мембранный расширительный бак (требует расчётов по объёму) - этот факт позволит вашим металлическим трубам и котлу служить Вам очень долго, так как в открытой системе в теплоносителе всегда присутствует растворённый кислород. Да кстати трубы ПП имеют такой грешок, они пропускают кислород (процесс называется диффузией. По диаметрам: Стояк ду50, разводка по периметру ду40 с переходом на ду32, оконцовка ду25. Обратка может быть не менее ду 32, но желательно с уклоном в сторону котла. Котёл должен быть установлен ниже всей системы. Тогда всё будет ОКЕЙ. Радиаторы лучше всего чугунные (имеют очень малое гидросопротивление) и покрасить их краской, которая имеет металловключения (серебрянка, цинковые белила...) По рабочему давлению системы и наполнению её отдельный разговор
