мощность котла
aleks7
мощность котла
Сообщение aleks7 »
Здравствуйте.Должно ли хватать мощности кчм5 (21Квт. уголь) на 100 квадратных метров.Ощющение что надо в два раза мощнее. Я понимаю что каждый случай индивидуален,но хотел бы узнать средние цифры.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Средние цифры для средней полосы России для среднестатистических домов - 100 Ватт на 1 кв.м.
yastreb
Сообщение yastreb »
Вы что смеётесь. Такой мощности должно хватить на 200 м2. Уточните на каком угле котёл выдаёт такую мощность. Уголёк бывает разный. Но и все условия работы по паспорту, может они не соблюдаются. Соответствует ли по мощности ваша система, на которую работает этот котёл.
slava7903
Сообщение slava7903 »
yastreb писал(а):Вы что смеётесь. Такой мощности должно хватить на 200 м2. Уточните на каком угле котёл выдаёт такую мощность. Уголёк бывает разный. Но и все условия работы по паспорту, может они не соблюдаются. Соответствует ли по мощности ваша система, на которую работает этот котёл.
Вопрос то тоже - :mrgreen: как пальцем в небо))))
sander
Сообщение sander »
если постоянно подбрасывать уголек то мощности должно хватить. Я думаю дело еще в периодичности загрузки топлива.
Kokoshino
Re: мощность котла
Сообщение Kokoshino »
Нафига тебе КЧМ? купи бидерус твердотопливный например S111 24 кВт (у него загрузочный бункер нормальный такой, надолго хватит)
AlexAz1987
Сообщение AlexAz1987 »
КЧМ не берите! Это будет головная боль! Возьмите Viadrus U 22 КПД до 80 % мощность разная, до 58 кВт Чугунный! Внукам еще останется. Чешское производство. Как будерус только дешевле. Качество на уровне.
