Проблемы с рециркуляцией гвс.
Добрые люди, дайте совет!
Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус up15-14b, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе.
клапан, насос и фильтр перед насосом включены правильно - по указательной стрелке в бойлер.
Пропадает рециркуляция.
Как бороться с воздухом?
Поставить автовоздушник перед насосом?
Повысить давление в контуре гвс?
Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.
На подаче в бойлер стоит обратный клапан, подрывник на 6 и гидроаккумулятор
Когда я сливаю с рециркуляционной линии воду и воздух, монтирую на вход насоса все работает пару циклов таймера. А потом опять холодный ПС и накапливается воздух.
труба рециркуляции, фильтр очистки, насос
ПС на втором этаже. Бойлер с насосом в цоколе.
Новая система. Из металлических сам бойлер, ПС из нержавейки с сертификатом, остальное латупь.
Ищите, чудес не бывает. Раскажу случай: В 9- этажном доме, стал плохо работать стояк отопления, никто его не трогал, так как все ключи у меня. На этом стояке есть одна не жилая квартира, куда попасть невозможно, так вот я сначала подумал, может быть там кроется проблема, потому что до этой квартиры вверхнии радиаторы были в норме. Что бы не заморачиваться с открытием этой кв. я решил проверить запорную арматуру на подаче (вентиль там клапанный), на обратке была заменена перед отоп.сезоном (вентиль клапанный на шаровый), решил сразу не отходя от кассы заменить его на шаровый, снял его (всё в порядке нет никаких засоров, прокладка на месте), хорошо что просто из любопытства заглянул во внутрь стояка, оказалось что на внутренней стенке образовался наплыв из грязи, вот тебе и образовалась дроссельная шайба, убрал наплыв, собрал систему, стояк заработал в полную силу.
