Помогите с выбором котла
Уважаемые специалисты! Прошу помощи в выборе котла для системы отопления и ГВС.
2 эт. коттедж : 1 этаж - 100кв.м теплый пол, 1 с/у , 1душ, 1 джакузи V= 2000 л, кухня
2 этаж - 3 комнаты 26, 18, 17 кв/м - стальные батареи, с/у с ванной +теплый пол
Вопрос в следующем : система отопления с одноконтурным котлом 28 кв +200 л. бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел 28 кв со встроенным бойлером 60л ???????? смущает обеспечение ГВС при заполнении джакузи.
атмосферный чугунный котел + бойлер косвенного нагрева литров на 300 самый надежный вариант.
производителя выбирайте исходя из толщины кошеля и развитости сервиса производителя котлов в вашем регионе.
котел и бойлер это половина проблем в котельной, её надежность и работоспособность зависит еще от остальных комплектующих и правильности монтажа.
это зависит что за котел и по какой схеме смонтирована котельная.
если брать современные котлы которые работают по приоритету нагрева ГВС то работать будет следующим образом - в момент разбора воды из бойлера, отключается отопление, и вся мощность котла идет на нагрев горячей воды. Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час) цифры взял для примера , с модели бойлера Бакси премьер Плюс из нержавейки http://www.baxi.ru/production/boilers/premier_plus" onclick="window.open(this.href);return false;
Mij-gan
2 часа набирать джакузи?Dim@ писал(а): Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час)
- Ayrat
Как-то не соображу (может вечер трудного дня тому виной?) каким образом 300-литровый бойлер выдаст 800-900 литров горячей воды за полчаса. Но пусть как бы так и будет. тогда получаем, что в первые полчаса идет наполнение джакузи со скоростью 27-30 л/мин, а затем надо где-то в 2,5 раза прикрыть краны, чтобы лилось только 12л,мин, иначе будет литься по-прежнему 27-30л/мин, но уже не горячей, а чуть теплой воды. Будет хозяин по часам время засекать при наполнении джакузи? Не уверен в этом.Dim@ писал(а):Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час)
Согласен.Mij-gan писал(а):Для такой нетривиальной задачи бойлер от 500 литров напрашивается.
в проточном режиме бойлер будет выдавать горячую воду при скорости излива не более 12 литров /мин, если расход будет более то бойлер не будет просто успевать нагревать воду.
В нормальных джакузи идет вообще то свой теплообменник (по умолчанию электрический), и воду там набирают один раз на несколько недель. достаточно только набрать холодной воды - подогреваться он сам будет.
Если это просто корыто на 2 тонны - то спасет бойлер литров на 1000
Re: Помогите с выбором котла
Если средства позволяют,посмотрите у Боша ГПВ Therm 8000
Не люблю системы с приоритетом ГВС. Это в Европе можно на полчаса остановить подачу тепла в СО и направить ее полностью на подогрев горячей воды. У нас при малейшем падении температуры радиаторов начинают гулять прохладные сквозняки, заказчик паникует и требует срочно сделать ему "африку". В данном случае вообще напрашиваются два котла - один на отопление, второй на ГВС. Потому что если поставить один большой котел, он будет тактовать все время, когда не заполняется джакузи. То есть почти всегда.
- шидол
кстати -даВСВ писал(а):Если средства позволяют,посмотрите у Боша ГПВ Therm 8000
Ваши слова нашему горгазу в уши....Прохожий писал(а):Не люблю системы с приоритетом ГВС.
Не хотят они просто так мощность повышенную разрешать.
Причем, если хочешь колонку еще повесить - пожалуйста, а добавить, хотя бы половину мощности колонки к котлу - нет. Логику этого решения ни понять, ни узнать невозможно.
В общем то это не их собачье дело - устанавливать мощность котла. Просто как правило заказчик делает только проект газоснабжения по требованию газового треста, а все остальные разделы типа ОВ, ВК, ТМ и АТМ считает лишней тратой денег. А проектировщики ГСВ должны по идее брать оттуда тепловые нагрузки и принцип работы оборудования, а не сами решать что и как.VikT писал(а):Логику этого решения ни понять, ни узнать невозможно.
Да Кубань, такое ощущение, уже давно от России отделилась.Прохожий писал(а): В общем то это не их собачье дело - устанавливать мощность котла.
УУГ должен содержать именно такой счетчик, и никакой другой, именно такой вычислитель, именно такой GSM модем(при необходимости), который к тому же продается только в одной компании....
Что уж тут говорить
Мля, даже российские сертификаты на лекарственные средства у нас не катят. Нужны местные.
ZW 23-1 KE
Сюда смотрите,отличная штука,единственный минус-цена
ar15646
Ну как в чем, там теплообменник намного производительнее. А предназначены они для систем с непостоянным, но большим в пиковые часы водоразбором. Например в гостиницах, отелях и т.д. где в течении дня почти никого нет, а практически в одно и тоже время все приходят и начинают мыться/плескаться.
состоит такой бойлер из такогоже корпуса как и обычный, в нем два датчика, один выше середины, другой ниже середины (эт утрированно). В верху вода горячая оттуда и забирается, кстати с рециркуляции она заливается тоже вверх. когда начинается массовое водопотребление вода уходит вверх а снизу добавляется холодная, как только верхний датчик регистрирует понижение ниже определенного предела включается котел, и насос теплообменника, который забирает воду снизу бойлера, нагревает ее и заливает вверх. как только нижний датчик регистрирует повышение температуры выше определенного котел, теплообменник и насос отключается. Вот как то так, извиняюсь что скорее всего несколько сумбурно описал, но это легко можно найти в описаниях.
