не греет эл.котел при большой скорости цир.насоса
Установлен в качестве дополнительно эл. котел "Эван "12 квт., в подвале, 2 этажа. Греет нормально при 1 скорости цир.насоса, но последние батареи холодные. На второй скорости нагрев уменьшается, при максимальной скорости работы циркуляционного насоса корпус эл.котла холодный. Что сделать? может переставить насос на выход котла.
На первой скорости у вас недогревает последний радиатор потому что ему антифриза не хватает горячего, он пока до него дойдет уже остыть успевает.
Когда вы увеличиваете скорость насоса то антифриз уже доходить успевает, но вот мощности котла становиться мало, так как скорость насоса на мощность котла не влияет.
ВЫВОД.
заниматься уменьшением теплопотерь,
увеличивать мощность котла.
ВЫВОД.
