Очень нужна помощь в настройке системы OUMAN EN-203
Сергей ОК
Сообщение Сергей ОК »
Добрый день!
В загородном доме (ленобласть) два контура отопления водяного, плюс горячая вода. Терморегулятор поставили финский, OUMAN EN 203. Cигналы смс терморегулятор принимает, но никакую температуру не задает.
Мучаюсь вручную. В результате или бешеный расход дизтоплива когда нас нет, либо остывший дом, когда приезжаем.
Предполагаю, неправильно что-то подключено.
Те кто подключал - исчезли.
Нужен спец все наладить.
Благодарен буду очень. Если другой город - оплачу командировочные расходы.
seolka@mail.ru
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Сергей ОК писал(а):Если другой город -
:mrgreen: Я так понимаю, что "другой" - в смысле не Москва?
Сергей ОК
Другой - это не Петербург.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Может проще дистанционно? вашими руками в смысле.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
ar15646 писал(а):Может проще дистанционно?
С OUMAN дистанционно? Вряд-ли получится.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Нет, ну почемуже, скайп или еще что.... Там насколько я понял просто с настройками намудрили, инструмент то скорее всего не понадобится.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ну для начала было бы неплохо выложить подробные фото котельной, ОУМАНА и его же потрохов. Потому как помимо настроек могли намудрить с коммутацией, с типом сервоприводов и с гидравликой. И ещё вопрос к топикстартеру по ходу: выбор пал на ОУМАН в силу возможности управления по телефону?
ar15646
Сообщение ar15646 »
Да могли и датчик температуры на полипропиленовую трубу положить, а могли и на теплоизоляцию этой трубы :) Встречался и с таким :)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
На сайте конторы "ЦентрОВМ" глянь мануал на эту хрень и прикинь количество возможных косяков :) Хотя бы то, что касается подключения разных типов сервоприводов.
ar15646
Сообщение ar15646 »
эт где?
Сергей ОК
да, привлекла возможность управлять смсками.
С меню вроде понятно, инструкция за пару раз освоить можно. Могу ошибаться, конечно, но проблема в связи между треморегулятором и вентилем.
Пример:
Получаю смску, что теплый пол +20. Включен режим "автоматического регулирования". Кривая для теплого пола при 0 - 30, при -20 - 45. Смской выставляю - мин темп. 35, максимум 40.
Как было +20, так и осталось. Приезжаю через сутки, дом почти вымерз.
На улице -15. Котел дает 65, давление 1,8 - норма. На OUMAN параметры с смски - мин 35, макс 40.
Термометр на трубе +20. Выход воды на табло +20.
Поворачию вентиль рукой. Через два часа термометр на трубе +45.
На табло тоже +45. Минимум и максимум до фени.
Когда выставляешь значений прямо на OUMAN вентили начинают шуршать. Но температуру не меняют.
Проводки вроде не оборваны. Электричество пропадает частенько, но не более чем на 0.5 сек -потом подключится БИП. Напряжение в сети от 187 (ниже подключается БИП) до 230 В. Чаще всего 205-210 В.
ar15646
Сообщение ar15646 »
может они банально неправильно поставленны? в смысле привода.
Сергей ОК
Может быть, но тогда они реагировали, но наоброт -так?
Сергей ОК
насосы GRUNDFOS
вентили чуть позже уточню, но тоже вроде датские
Сергей ОК
отдельно связку
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Сергей ОК
Питание сервоприводов (они шведские, но сути дела это не меняет) 220 вольт?
Сергей ОК
Думаю, 220 В. Вроде там никаких блоков питания нет. На выходных уточнюсь.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Уточните, в данном случае это важно.
Сергей ОК
Сервопривод ESBE, 24 Вольта.
dmitrydmitry
Сообщение dmitrydmitry »
Сергей ОК писал(а):Сервопривод ESBE, 24 Вольта.
Вы разобрались в чем дело? Самостоятельно монтировал, ни разу не спецы по отоплению, помню, что надо было что-то прописать в инженерном меню и все завелось, заработало и абсолютно плевать на отключения электричества. 2 контура, первый и второй этажи.
